Поменял сегодня радиатор. Так случилось вот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поменял сегодня радиатор. Так случилось вот вывод темы на печать
neprezent
Авто: Субарыня 3.0 H6 + ГБО
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 20:39
Заглянул под капот. Увидел, что под барашком (для слива ОЖ из радиатора), на защите видны следы ОЖ. Подкрутил на пару оборотов барашек, легко так нехороший человек пошёл, а потом от туда потекло... сначало ручьём, а потом я как-то умудрился (это всё на 90С антифризе) сделать течь меньше. Сам барашек после этого крутился легко в обе стороны.
Полгорода проехал с включённой на max печкой и без пробок, температура была не выше 90С - типа повезло.
Купил всё необходимое и поехал на сервис. В руках сервисмена этот барашек сразу отломался и часть его осталась в резьбе радиатора.
Сняли радиатор, маленькой отвёрточкой смогли таки вывернуть остатки барашка (не видел как делали). Т.к. делал для себя, то решил забить и поставил новый радиатор (зима всё таки впереди) + нормальный б.у. радиатор в запасе (мож кому надо?).
P.S. Блин, они же могли и на машине выкрутить остатки барашка... развели на снятие/установку стало быть?
P.S.2. Сам побоялся там мудрить, так как был реальный шанс остаться без ОЖ в системе охлаждения + света под капотом нету, запасного барашка нету, антифриза нету и хз чем могло всё кончится.
Subaru - машина для езды по дорогам, а не по девочкам (с)
neprezent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 20:43
Да нормально все сделал, можно конечно самому было - дел там немного, особенно на 8вэ.
Но новый радиатор - это цуко приятно )
SH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 20:59
Базара нет ...
в следующий раз, когда надо будет свечи махнуть - махну всю голову Smile Smile Smile
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SH
Авто: BMW E90 325iA
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 21:47
afil писал(а):
Базара нет ...
Как вариант - замена афто при полной пепельнице или закончевшейся жиже омывателя. Smile
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2007 23:01
SH102
Smile Smile Smile Smile Smile
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[driver]
Авто: ВАЗ 2111 2000г. 8 кл
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 00:38
Аффтор отцжоГГ Smile
Я 2 года езжу с сопливившимся (ТОЛЬКО ЗИМОЙ) радиатором - за зиму 5 литров тосола уходит, и ничё Very Happy
P.S. А затычку смастерить какую-нить нельзя было?!
[driver] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 01:25
Я тоже ездил - 1 сопля в неделю. А тут смотрю насморк начался, решил подтянуть барашек, но он частично остался в радиаторе и от туда фигачит ОЖ. А самому... возица, пачкаться неохота.
Кстати, мог бы ведь ездить, но расход антифриза был бы 50 литров/зиму.
P.S. Там, где тонко - там и рвётся, поэтому дырок в системе озлаждения не должно быть.
[driver]
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 01:40
Ты сильно не обижайся, я тебя ни в чём не обвиняю, просто лично я привык всё делать сам, по инжектору - потому что кругом сплошной развод на бабки, по железу - потому что никто лучше хозяина машинки не сделает. И потому для меня немног дико - менять радиатор из-за поломки пробки.
у меня он текёт в месте присоединения боковин к железке радиатора, а это по-моему, неизлечимо Sad только замена...
neprezent
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 01:50
Если бы знать заранее, что и как именно сломалось.
Мой косяк в том, что на сервисе не попробовали выкрутить часть барашка на установленном радиаторе и его пришлось снимать. А раз уж сняли радиатор, то чем новый будет хуже 2-х годовалого, а старый там подзамят, тут запачкан датак, что его даже на мойке не отобъют.
и ты спокойно ездишь с этим? и спишь спокойно?
[driver]
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 19:48
А почему нет? текёт он по бокам, в месте присоединения пластмассовых боковин, летом не текёт, только зимой, 5 литров тосола в год меня как-то не напрягают. А радеатер - он денег стоит, которых жалко...
Почём купил то? И сколько в сервесе слупили?
neprezent
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:12
Радиатор 1100 рублей. Замена в сервисе 800 рублей (дорогова-то немножко, но бесплатно помыли-сбили грязь, с умным видом сделали диагностику подвески, старый радиатор помыли), 750 рублей антифриз AGA нехороший человек красный.
Что ещё понравилось: у мебя стояла доп. опора движка и чтобы вынуть радиатор пришлось им её октручивать, а для этого сняли 2 защиты. На других сервисах за это бы еще взяли денег.
Ради 300 рублей не стал долго кататься и искать другой сервис. Позвонил, приехал, договорился, съездил за деталями и ОЖ, приехал и поменяли. Я привык так ремонтироваться.
В результате машина сразу получила причитающийся ей ремонт.
Я опасаюсь так ездить, если он по шву разойдётся, то это будет проблема либо с движком, либо со мной, т.к. зимой холодно всё таки бывает, а сидеть где-нить в жопе без ОЖ совсем не по мне.
Последний раз редактировалось: neprezent (21 Октября 2007 20:23), всего редактировалось 1 раз
neprezent
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:14
По поводу замены радиатора жабу задушил ещё больше, т.к. летом у меня капитально потёк радиатор печки (по шву), тоже менял, попутно поставив ВУТ Iruna.
Oldster
Авто: ВАЗ-2111 8V 2000
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:03
neprezent
А вот интересно - если доп. опора Техномашевская, то чем-же она им помешала?
Oldster сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
neprezent
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:09
Oldster писал(а):
neprezent
Хз чем, но я видел, что не вынимался радиатор. Они же не будут делать лишнюю работу за одни и теже деньги, значит мешал, раз защиты снимали, ну и ещё авто битое, может быть тоже роль сыграло.
Я его уже потом вообще попросил снять и продаю )
