1. Вопрос открывать или нет крышечки вообще стоять не должен, т.к. непременным условием процесса заряда является контроль плотности электролита в каждой банке с помощью ареометра, а также уровня этого самого электролита.
2. Зарядку любым зарядным устройством, в т.ч. автоматом, надо продолжать, пока плотность растёт, и прекращать, когда не меняется в течение 1-2 часов.
3. Большинство автоматов контролируют непряжение на клеммах, отключаясь, когда оно доходит до некоего порога. Считается, что в этот момент АКБ полностью заряжена. Это справедливо только для нестарых батарей. У старых же внутреннее сопротивление высокое, их надо заряжать дольше, именно контролируя плотность. В связи с этим автоматы переделываются, вводится регулировка порога отключения.
4. Очень полезна зарядка асимметричным током с помощью т. наз. "десульфатирующих" зарядных устройств (схем в Инете полно, напрмер,
ЭТА ). Очень немногие автоматы могут работать в таком режиме, несмотря на обещания производителей (они заряжают не асимметричным током, а постоянным, но в прерывистом режиме, что не даёт эффекта десульфатации пластин).
