vot-blin
Авто: карбюратор
Вопрос по снятию привода возд. заслонки карбюратора.
Не горит индикатор заслонки на панели приборов - лампочки менял местами, не из-за них не горит индикатор.
Снимаю привод, скрутил 2 болта крепления кронштейна этого привода, а <b>как снять саму ручку-наболдашник? </b>Помучался- не скручивается, не сдвигается. Пока бросил- боюсь сломать.
Уважамые знатоки, прошу подсказки.
Usual-boy
Авто: ВАЗ-2108 1987 г.в.
Там под ручкой подсоса есть болтик на панели. Откручиваешь его , откручиваешь тросик и вытягиваешь.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Если ты имеешь в виду тот набалдашник за который тянут подсос, то он по- моему на загнутом кончике троса держится,открути от карба и вытяни.
volokh
откручивается тяга от заслонки карба и тянется на себя. Сильно.Поотом сам увидишь.
Кстати снимать не надо - с обратной стороны посмотри "подсоединен ли провод в резиновом чехле на клемму кнопки"
vot-blin
Авто: карбюратор
ALEX_69 писал(а):Если ты имеешь в виду тот набалдашник за который тянут подсос, то он по- моему на загнутом кончике троса держится,открути от карба и вытяни.
А потом как вставлять?
vot-blin
Авто: карбюратор
В мурзилке(инструкции) узел без ручки-набалдашника. Как они её сняли?
vot-blin
Авто: карбюратор
Usual-boy писал(а):Там под ручкой подсоса есть болтик на панели. Откручиваешь его , откручиваешь тросик и вытягиваешь.
Не видел больше болтов - только 2 , которые крепят кронштейн к панели и всё.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
vot-blin писал(а):А потом как вставлять?
Так же как и снял, проволочку в дырочку вставишь и всё на место.
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
А карб то здесь и не причем, т.к. включатель лампы находится непосредственно под ручкой подсоса.
vot-blin
Авто: карбюратор
Вот его и хочу проверить, но туда же не подлезешь посмотреть-разобрать
Michail_09
vot-blin писал(а):Вот его и хочу проверить, но туда же не подлезешь посмотреть-разобрать
Ну ослабь крепление жилы тоса к рычагу (ключ на 10 и на 8). Вытяни ручку в салон сантиметров на 10. Там поймешь, как она от жилы отсоединяется. И пипка концевика на виду.
volokh
vot-blin
концевик откручивается ключиком и вынимается без снятия тросика
P.S. Ну, тебя и поперло под выходные!
Мож надо было просто пивка ящичек прикупить?!
vot-blin
Авто: карбюратор
Открутил, я эту гайку- а она не снимается
volokh
vot-blin
Пора сменить машину. Минимум на 2108 с инжектором.
