Вкл. обогрева заднего стекла включает омыватель з/стекла ! +
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Вкл. обогрева заднего стекла включает омыватель з/стекла ! + вывод темы на печать
lab
Авто: Nissan Tiida, АТ, ХБ, сток :), ~20 т.км.,
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 19:03
Прошу помощи и совета.
Сегодня, прямо в движении, самопроизвольно включился омыватель заднего стекла. .Ехал со включенным ближним, печка, обогрев заднего стекла, магнитола. Выяснилось, что включает/выключает его обогреватель заднего стекла.
Отключил моторчик омывателя , обогрев не включаю.
Куда копать , где рыть ? Может это "из детских болезней, и решение уже известно?
Смотрел блок предохранителей, горячее реле К6 (дополнительное реле)
Больше пока ничего не известно.
Что скажете?
lab сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 20:50
Любое мнение приветсвуется.. Smile
Кто может чуть чуть подробнее рассказать про К6 ? Меня насторожила надпись на нем 70А.. Неужели должно быть такое мощное?
PF
Авто: Sorento
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 21:03
Х.з. коротыш где-то (как раз между обогревом, и + на моторчик), от проводов от ЧЯ я бы начал копать
Ваз 2111, 2001г. 1,5 8кл.=> Ваз 21124, 2007г., ГУР, SS-20 спорт, SS-20 шоссе, HL54, ГП 4.1 ряд 8, Mitsubishi Galant ES, Kia Sorento 3,5 + FF2 1,6 АКПП
PF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
megavoltalex
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2007 22:05
Попробуй подтянуть минусок над блоком предохранителей. Там торчит шпилька,под шумоизоляцией все минуса на блок предохранителей.
megavoltalex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 00:14
ИМХО массы тяни все
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 19:59
Случилось, ИМХО, сташное.. Подтянул массы. (кстати, они были все нормальные, летом проделывал сию процедуру)Снял блок предохранителей вскрыл, продул, поправил все провода, там где возможен хоть какой то контакт (раз"емы, переходнки) заизолировал что мог - в результате баг пропал.. Т.е все нормально, а что было - не удалось выяснить. (это и не нравится) Частично вопрос закрыт.
Остается непонятным про реле К6.. Как сильно оно может греться.. ?
Если кто, случайно, будет разбирать обратите, плз, внимание. На ощупь у меня было примерно градусов 70..
Дорожки блока предохранителей, кстати, выглядят идеально - никаких намеков на короткое замыкание и т.д.
merlock
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 20:54
Я так предпологаю что ето самое реле греется из за обогрева стекла. Ну так нагрузка то не шуточноя вот и греется. Может контакта в реле нету хорошего (дребезг) как следствие грееца
Borjomy
Авто: - 21120 + ХФФ2 2.0
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2007 21:23
Греется не контактная группа, а обмотка реле, так что все нормально. Чтобы контактная группа грела корпус реле, она должна раскалиться докрасна, а в таком состоянии реле и 10 минут не проживет.
Между прочим, при 70 градусах рука держит около 5 сек. Если рука терпит долго, то это максимум 50 гр. Для таких изделий это детские температуры.
Borjomy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lab
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2008 21:42
Все вернулось обратно, даже завел тему в соседней ветке (ЭСУД)
Но.. причина найдена, действительно коротыш.. Перетерлась проводка в зоне перехода проводов из кузова в крышку багажника.. Тема закрыта, всем спасибо за участие.
Mail.ru
