Реле сщелкает стартер не крутит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Реле сщелкает стартер не крутит вывод темы на печать
Dmitrii
Авто: нива 21213 карб
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:02
Прихожу утром заводить, реле шелкает, но стартер не крутит, несколько раз попродовал бесполезно. Кинул провод от АКБ к втягивающему реле завелась без проблемм. Выехал с горожа заглушил, стал пробовать заводить все нормально. В чем причина?
Dmitrii сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svinomatrix
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:19
у бати на 9-ке было такое.....смотрели стартер, меняли втягивающее....один хрен ...хотела заводилась....не хотела..тока релюшкой щёлкала..приходилось отвёрткой закорачивать...стартер чуток проворачивается, а дальше садишся и заводиш...со времинем само прошло..как прыщ
svinomatrix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:35
Я отверткой не закорачивал, просто к втягивающему, управляющему контакту + кинул
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:49
У меня опять такое началось.Прошлый раз менял втягивающее.Неужели опять.Правда недавно патрубок верхний с радиатора слетел соответственно затопило тосолом, может оно и поломалось от этого.Щелкает там и всё, раза с 10го пускает.ТОка сомнение, втягивающее это или бендикс?
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svinomatrix
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 14:00
ставили новое втягивающее (бендикс за месяц до этого развалился, меняли)....ездили радовались ровно день.....потом опять по щучьему велень заводилась...
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 14:02
Втягивающее кончается.
Не все говори, что знаешь, но всегда знай, что говоришь.
avv_104 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 14:52
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:05
у тестя такое было, оказалась сигналка глюкнулась
Ser_124 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 20:55
Чисти контакты внутри втягивающего реле. Или меняй. А если бы бендикс приказывал долго жить, то и от подачи "+" на управляющую клемму втягивающего реле ничего не менялось бы.
Kettle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей Сам
Авто: ВАЗ-2111, 2001, 8-ми клап
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 01:20
Kettle писал(а):
Андрей Сам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dmitrii
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:13
А не может быть из-за замка зажигания, его контактов? Сегодня нормально завелось
Kenzomail
Авто: ВАЗ 2112, амулет
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:22
Либо плохая масса,либо втягивающее реле.
Kenzomail сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
avv_104
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:21
На холодную нормально заводиться, а на горячую - через раз?
Kettle
Авто: ВАЗ21102
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 20:31
Ну ты же сам писал, что втягивающее щёлкает. Поэтому какие контакты замка зажигания Confused:
У меня было так: ключ поворачиваю - ноль эмоций. Оказывается на вал обгонной муфты стартёра какой-то пурги нанесло. Эту самую пургу и закоксовало. Бендикс бегать по валу перестал. Снимал стартёр, на вал поливал ВД-40 и разрабатывал. Но утебя скорее всего втягивающее!
