Стоп-сигнал 2111
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Стоп-сигнал 2111 вывод темы на печать
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:10
Пересталти гореть стоп-сигналы, все сразу. Лампочки целые.
Сигнализатор неисправности лапм стоп-сигнала молчит как немой.(такое ощущение что его вообще нет)
По мурзилке смотрел схему - них. не понял.
Поскажите, какие клемы по цепи проверять и как. Только пожалуйста доступным для ламера языком.
PS всесте со стоп сигналами перестал гореть левый задний габарит.
stas_pol сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:18
Шевели плату в фонаре, окислилось там всё, а лучше новую купи и поменяй. Продаются по 2 платы в комплекте, для бокового фонаря и задней двери. Т.е. купи левый комплект и правый.
Донецкая республика
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:27
Да шевелил уже, не помогает. (тем более машине всего месяц, наивно полагаю, что за месяц не должно было окислиться)
А почему тогда лев. габарит перестал гореть ?
Tolyan2006
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:29
А на лягушке (контактник над педалью тормоза) все разьемы на месте?
Люби машину, как жену!
Гоняй, как тещу!
Tolyan2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение MSN Messenger
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:39
На месте, но проверить саму лягушку как не знаю, пытался снять контакты (хотел перемкнуть их посмотреть), дулся-дулся так и не смог вытянуть. Засунул туда (в контакты) клемы тестера в режиме пиканья при замыкании, тестер пропикал, что это знасит - не знаю.
А еще меня интересует, почему не реагирует на события сигнализатор неисправности лапм стоп-сигнала.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:39
Подскажите кто нить какая клема, находящаяся в черном ящике, отвечает за стоп-сигналы.
А ваще этот вапрос надо задать ученым!!!
G13
Авто: ВАЗ 2111
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:17
Проверь предохранитель. Скорее всего он сдох. Только проверяй не по внешнему виду (так разрыв не увидеешь), а на прозвоз или заменой на заведомо исправный.
G13 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 13:24
На сколько я зная, предохранитель идет не на один потребитель электричества а сразу на несколько, в нашем случае:
F17 по мурзилке
Лампа освещения салона
Лампа индивидуальной подсветки
Лампа подсветки выключателя зажигания
Лампы стоп-сигнала
Часы (или маршрутный компьютер)
Я бы догадался поменять предохранитель если б не работало все из вышеперечисленного. Или я чегото не понимаю ?
zett
Авто: Ford С-max 2.0АТ Ghia
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:07
Сунь +12 на лягушку. Если стопы не загорелись - то на другой контакт. Загорелись - лампы и провода к ним рабочие.
Теперь подсоедини к другому выводу лягушки и нажми на тормоз. Если опять загорелись - значит лягушка живая, и проблема в проводах от ЧЯ или в самом ЧЯ.
ЗЫ Во избежании КЗ напругу подавать не проводом, а через лампу переноски.
zett сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:41
Прошу прощения за тупость, но лучше перебдить чем недобдить.
Поправьте меня если я не правильно понял:
1. Берем обычную лампочку на 12 в с двумя проводами (она же переноска)
2. Один конец цепляем на клему акку. +12 в.
3. Другой конец всовуем на один контакт лягушки.
4. Смотрим загореласьнезагорелась. и т.д. дальше все понятно.
Все верно? особенно интересует правильность понимания п.1,2
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:46
Все эти цепи идут через реле контроля исправности ламп- посмотри там/на блоке предохранителей/.Бывает внутри реле проблемы - слабое звено именно там.
Удачи
Ксандр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ксандр
Удачи
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:47
Нет! Берёшь провод,один конец на +,а второй поочерёдно на контакты ляги!
А вобще непонятно:
Есть или нет? В ЧЯ реле или перемычки? Если реле,то неисключено,что именно оно и вышло из строя!?
Ксандр
Удачи
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:56
Удачи
Реле вроде имеется, его вытянуть?, разобрать? что именно там должно быть ? как определить его неисправность ?
Кстати, до этого горел предохранитель F17 (7,5 A) твечающий за:
Лампы стоп-сигнала
и F11 (5 A) Лампы габаритного света правого борта
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 16:58
Заменить!
Заменил надеюсь?
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 17:03
Заменил надеюсь?
Самос сабой, но поставил китайский на 5А
Vlad B
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 23:38
Тема раскрыта? Very Happy
Донецкая республика
Vlad B
Донецкая республика
zett
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 08:22
Cовершенно верно. Причем, если проводка целая и не коротит на массу, лампы (и стопы, и переноска) будут светиться вполнакала примерно. А если проводка замкнута на массу, перноска будет светиться в полный накал.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:49
Вчера пошел в магазин, купил реле контроля исправности ламп, на 10-ку не было взял на васьмерку, мне продавец сказал, что они одинаковые.
После этого вытянул старое и вставил новое (вытягивание прошло не без труда, пришлось надуться не слабо, даже отвертку применил)
И случилось чудо, стоп сигнал заработал.
разобрав реле дома обнаружил следующее:
http://i001.radikal.ru/0710/f3/5954d27285aa.jpg
Как называются сгоревшие компоненты не знаю но хотелось бы у знатоков узнать:
1. Какова причина сгорания, не является ли это сгорание следствием какогото серьезного замыкания.
2.Почему не сгорел предохранитель.
3.Почему по прежнему не горит задний левый габарит.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:03
Возможно плохого контакта или некачественных компонентов!?
Ток был слишком слаб для этого,либо предохранитель г...!?
1. Контакт разъёма и платы;
2. Лампочка.
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:19
2. Лампочка.
Замерял ток на конце клемы, которая втыкается непосредственно в плату, там ноль, надо проверять или в черном ящике, или в разьемах, не подходящих непосредственно к плате.
Еще вопрос - должна ли произойти какаято индентификация испорченной лампочки на приборах машины ?
Последний раз редактировалось: stas_pol (23 Октября 2007 12:22), всего редактировалось 1 раз
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:21
Ток??? Shocked Конечно там будет ноль,а ещё теперь предохранитель в мультИметре смотри! Laughing
stas_pol
Авто: ВАЗ 21112
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:22
Виноват, напряжение
(просто я такой ноль в электрике что путаю название "ток" с "напряжением", на мультиметре переключаю все правильно интуитивно, в общем если ставлю клемы мультиметра на аккумулятор - 12в показует, а когда всовую клемы мультиметра в клему подходящую к включенным габаритам - ноль показует)
Страница 1 из 2
