Фары!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Фары! вывод темы на печать
Vitaly82
Авто: ВАЗ 21110 (Продан), Honda Civic 2000 г. 1,5 Vtec, 114 л.с.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:29
Такой косяк: фары светят больно низко. (Киржачские) Как ни старался регулировать ручками - как мёртвому припарка - на максимуме поднятия - метра на 2,5 вперёд, не больше. Гидрокорректор поднимат немного и то только одну - со стороны водителя. В чём может быть причина? И как самому их настроить?
Vitaly82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEEPSD
Авто: Астросарай
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:57
Сначала заменить гидрокорректор, а потом регулировать фары.
Женщина похожа на человека, только она приятней на ощупь.
DEEPSD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
_55_RUS_
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 11:59
Тож была недавно такая фигня на одной фаре, тока бош. Излечил заменой гидро корректора.
_55_RUS_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Blair_VSS
Авто: 21102 (MP-7),1999,1хх000км
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:29
гидрокорректор под замену - и всё будет ок: у тебя цилиндры в нём сдохли.
Или под его цилиндры в фаре какие-нить прокладки всунь.
ГИБДД созданно пешеходами. Для мести.
Blair_VSS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shkoda
Авто: 21103, 16V
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:53
Была такая же фигня. У меня слетела с шарниров рег. болтов вся внутрянка фары.
Лечится легко. Вынул все лампочки и корректор, попал креплением в шарниры, вставил пальцы в отверстия из-под лапочек и потянул на себя до характерного щелчка. Проверил гидрокорректор (один чел в салоне крутит ручку, другой смотрит двигается ли шток). Все собрал, все равно светят низко. Так как у меня стоят сзади проставки, то на шток надел пластиковые колпачки со штуцера колес, и на СТО все отлично отрегулировалось на стенде Bosch.
Shkoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitaly82
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 15:34
Спасибо, братья! Всё попробую. Very Happy
