Еще вопрос по сцепе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Еще вопрос по сцепе вывод темы на печать
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 12:46
По поиску сцепа чаще обсуждается у самароводов Wink
Поиск полного ответа не принес, сорри.
Сабж: дней 5 назад, при нажатии на педаль до полика, раздавался щелчек (как потом выяснилось, лопаюшихся проволочек тросика), потом стали хуже втыкаться 1,2 и зад. передачи. Упустил время, думал после выходных гляну, масло в коробке поменяю до-кучи, в итоге вчера в дороге тросик лопнул возле педали. 100 км до магазина на перегазовках и, для начала движения, стартере (хорошо, аккум новый).
Вопрос: после замены тросика и установки педали на уровне тормозной, сцепа стала схватывать выше от полика на половину почти, раньше брала с самого низу, менее чем на четверть от полика, правда педаль стояла ниже тормоза на 1,5 см. Что я сделал неправильно, нужно-ли регулировать и чем (видел, что в сервисе не гайками на конце троса, а гайкой на креплении крутят)? А еще, как должно быть и как лучше (насчет хода педали)?
ЗЫ После того, как первый раз запостил в старой ваетке, пришлось проехать еше 50 км, теперь схватывает почти в полностью поднятом положении. Высота обычного положения педали не изменилась. Что делать?
Боишься - не делай, делаешь - не бойся!
Глаз сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 14:59
Педаль сцепления должна быть на одном уровне с педалью тормаза.
Регулируется регулировочными гайками на тросе под капотом
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:04
Выставляешь на уровне педали тормоза... все, на этом возможности регулировки закончены, место где схватывает сцепа зависит от износа диска.
Для облегчения езды некоторые опускают педаль сцепы ниже педали тормоза, будет казаться что схватывает раньше и ездить будет привычнее.
Что делать?
Готовиться к пробуксовкам и замене сцепы, чем выше схватывает - тем больше изношен диск.
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Глаз
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 15:19
Dacent,
Dron_spb
спасибо, мне понятно, тперь можно тему закрыть.
