Гена 9402.3701 с 11-ю диодами в выпрямителе, таблетка 361.3702 не знаю чего производства. Без нагрузки выдаёт 14.01В, с нагрузкой 13,95В, т.е. как по паспорту. При попытке приладить дополнительный диод КД202В, чтобы обмануть таблетку, напряжение стало ниже на 0,2-0,3В, но начинает возбуждаться генератор только с 1000 об. Думал, что диод перепутал концами. Наоборот только лампа зарядки стала постоянно светится в полнакала, напряжение то же! Тут вообще снял провод с клеммы "D". Генератор стал также самовозбуждатся с 1000 об и давать напряжение 13,6-13,7В. Вот такие чудеса!
Раньше ставил таблетки 61.3702 в квадратном желтом корпусе от ЭНЕРГОМАШа, они прекрасно вскрывались, перенастраивались и работали с нужным напряжением 14,3-14,4В около 2-х лет. Теперь таких нет.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
Сомневаюсь, что самовозбуждение начнется на 1000. ИМХО с 2500
Что за таблетки?
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
В поиск!!!! Про победу над генератором уже неоднократно писали
Как и про то что обманывать таблетку не дает никакого эффекта
CyberTIM
Блин, да что это за таблетки то?
CyberTIM
Заводскую или конвеерную таблетку снижением напряжения -НЕ ОБМАНИШЬ! Напряжение уменьшится! Если подать питание с аккумулятора, минуя лампу, диод и резисторы- то и напряжение вырастет! У меня вырастало до 14,2В.
Так что лишние диоды могут обмануть какую-нибудь "левую" таблетку.
Для подтверждения.В РН 131.3702 от Газели- Низкий уровень напряжения 13,6В создается при помощи лишнего диода. На прямую 14,6В.
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/25.html
http://foto.mail.ru/mail/allcar/1/24.html
ortodox
ну да! и не тем концом! и не диод, а тиристор вообще.....
ortodox
alexey 61 rus писал(а):ну да! и не тем концом! и не диод, а тиристор вообще.....
Почитай сам что пишешь:
Цитата:Заводскую или конвеерную таблетку снижением напряжения -НЕ ОБМАНИШЬ! Напряжение уменьшится! Если подать питание с аккумулятора, минуя лампу, диод и резисторы- то и напряжение вырасте
Получается - ты диод в цепь контрольной лампы впаивал
Прими за аксиому. С аккумулятора на разьем D взамен провода от приборки! Диод внутри под пластмассовой крышкой после 3-х доп.диодов перед +щеткой
d74mt
Авто: ваз 21083 2002г
alexey 61 rus писал(а): При попытке приладить дополнительный диод КД202В, чтобы обмануть таблетку, напряжение стало ниже на 0,2-0,3В
по идее- это нормально. На германиевом диоде падает 0.2-03 вольта, на кремниевом- 0.6-0.8 вольта, при условии, что цепочка собирается последовательно. Если диод включить не так- на его выходе напряжения не будет никакого. учите физику, школьный курс. раздел- полупроводники, последовательное и параллельное включение нагрузок.
ortodox
d74mt
походу дела в данном случае диод немного приподнимает напряжение. я просто подумал, что он включается на выходе гены. а не в самом генераторе
судя по данной схеме диод поставлен в цепь ПИТАНИЯ обмотки возбуждения,потому и гена возбуждается на1000 .диод должен стоять в цепи УПРАВЛЕНИЯ.между массой и таблеткой
