Igorman
Авто: ВАЗ 21120 1,5 16V проб. 90000
Господа десятко и двенашководы, подскажите, пож!
Заметил, что вдруг на ХХ появилась достаточно ощутимая вибрация кузова. Очень хорошо чувствуется если поставить ноги на пол (водительское место), а так же вибрирует руль и рычаг КПП (но не болтается, как в Волге)...
ХХ держит ровно..
Недавно перелил масла в двигатель: Спешил. Завелся. Загорелся датчик "недостточный уровень масла" - разбираться было некогда (видимо стояла на неровности) - ливанул масла - теперь уровень чуть выше MAX... - может из-за этого?
Может подскажете, чего нового мне подкинул моя ЛадО...
зы. ВАЗ 2112 1,5 16V 90 т.к.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
двигатель руками пошатай в разные стороны, может подушкам триндец пришёл
sebfontaine
Авто: ВаЗ 21124 снежка 2006 год + Mazda 6 черная 2007 год и Hyundai Accent 2007 черный
Посмотри подушки и опоры двигателя, от перелива масла вибрации не будет!
Igorman
Левая опора (та что сверху) тока меняна...
merlock
merlock писал(а):двигатель руками пошатай в разные стороны, может подушкам триндец пришёл
sebfontaine писал(а):Посмотри подушки и опоры двигателя
sebfontaine писал(а):sebfontaine
+100
Vlad B
Igorman писал(а):Левая опора (та что сверху) тока меняна...
Опора движка или амортизационной стойки? Посмотри не касается ли у тебя движок защиты картера или брызговика?
Igorman
Меняли опору движка, ту что сверху, слева (гитара)..
