Горит предохранитель, очень интересно как-то
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Горит предохранитель, очень интересно как-то вывод темы на печать
RYS1
Авто: 21102, 1.5L 8V рапсодия. 2001г.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:23
Всем привет.
Вот и перешлось мне пересеть снова на свою четвёрку,после нехороших событий. Всё бы хорошо.едет нормально. Но включил печку,она не работает. Включил очиститель заднего стекла,тоже не работает. Первым делом полез смотреть предохранитель. Не ошибся, перегорел он. Поменял на новый. Всё работает,всё хорошо. Поездил,включил печку,бац,снова не работает.
Вот теперь вопрос. Почему он горит не сразу, после замены, а после того,как проедешься????
ВАЗ21043,2001г.,133000км
ВАЗ21102,2001г.,130000км
RYS1 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:53
я просто поменял ЧЯ, хотя в 4-ке наверное ЧЯ понадежнее...
у меня все время плавлся предохранитель вентилятора радиатора... сейчас отъездив 3 месяца все ОК.
вообще может где замыкает.....
DyUK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:58
Глупый,вопрос: не пойму,что есть ЧЯ?(
Lednik
ж0сткая резина
ж0сткая резина
Авто: Renault Fluence 1,6л 106 л.с. Dinamique
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:04
чёрный ящик - блок предохранителей под капотом.
Doc Brown
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:05
Блок предохранителей нового образца с ножевыми предохранителями. Внешний вид - Черный Ящик - отсюда сокращение ЧЯ.
Doc Brown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bart2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:07
Полегче с советами! ЧЯ сразу менять. Заменит, а если предохранитель будет продолжать гореть? Что тогда делать? Правильно, искать где перегруз. Так почему бы сразу не начать? А ЧЯ семерочный совсем не ЧЯ шаховский. Платить за эксперимент 800 руб.?
Для начала ток проверь (амперметр вместо предохранителя). Включай по очереди нагрузки и сравнивай с номиналом.
Как вариант - моторчик печки сдох(межвитковое замыкание).
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RYS1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:31
Ясно.
Так вот ЧЯ я менял. Моторчик печки тоже. Значит пойду померю ампераж на предохранитель какой поступает.
Bart2
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:42
Surprised Когда успел?
Наверно не в кассу, но... У меня горели предохранители, когда я вкрячил слишком большой дворник. В результате дворник залазил на резинку стекла. Периодически заклинивал в ней. Догадался через пару дней.
fatal2105
Авто: ВАЗ 2105 (1988),ВАЗ21099(97)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:12
Печка на одном предохранители вместе со светом заднего хода.
Возможно коротыш в проводах на лягушке. Провод слетел или протерся и переодически задевает кузов поэтому и горит после того как проедишься.... 8-)
Ну,почему же моЁ ведро не оцинковано!!!
fatal2105 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fatal2105
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:17
? 1 (8А)
Задние фонари (свет заднего хода). Электродвигатель отопителя.
Контрольная лампа и реле обогрева заднего стекла (обмотка)
8-)
RYS1
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:31
Точно,посмотрел, слетел контакт с лягушки и по всей видимости коротил на кузов.
Поставил на место,сейчас вроде более-менее.
ВСЕМ СПАСИБО.
Smile
fatal2105
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:33
8-)
Последний раз редактировалось: fatal2105 (25 Октября 2007 15:49), всего редактировалось 1 раз
Bart2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:50
Вот и хорошо. :cool:
А ты ЧЯ сразу менять. Smile
RYS1
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:45
Да поменял я его ещё летом. Там у меня ваще коротнуло так,что погорели дорожки на плате Smile
