Почему не включается карлсон?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Почему не включается карлсон? вывод темы на печать
eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:30
После аварии http://autolada.ru/viewtopic.php?t=154178 в сервисе по страховке все сделали, поменяли радиатор. Карлсона оставили старого.
При стоянии в пробке температура двигателя поднималась до 100 с небольшим градусов, но карлсон не включается. Раньше маршрутник включал его при 95 градусах. Теперь даже принудительное включение (опция на маршрутнике такая есть) карлсон по прежнему не срабатывает.
В чем могут быть вилы? Предохранитель цел и карлсон рабочий (пробовал заиптать напрямую от аккума). Мож где какое реле таинственное есть?
Gёtz
eliseev сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:33
Может быть ДТОЖ. Заведи тачку и сними с него разъем. Если закрутится, меняй ДТОЖ, если нет, смотри реле за боковой панелью в салоне справа. Какае оно из трех, не знаю Smile
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
eliseev
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:35
а где у нас ДТОЖ?
Gёtz
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:36
Левее термостата, на него два провода идут.
eliseev
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:40
Да, кстати, и панель и маршрутник (этот вообще инфу с ЭБУ берет) температуру показывают. И судя по синхронности показаний - оба верно. Shocked
Gёtz
vavyan
Авто: mitsubishi carisma 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:41
у меня такое было.
помогла перепрошивка. Smile
я больше не водитель TAZA Wink
vavyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:54
Естественно, ведь за показ температуры отвечает другой датчик темпы, с одним проводом.
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:44
Недавно заметил, что в пробке не включился карлсон. С включеной на 3-ей скорости печкой доехал до магазина, купил предохранителей и реле (по-моему четырехконтактное). Замена реле (центрального) под журнальной полкой помогла.
ak75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eliseev
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:17
ak75
а где его искать это реле?
Gёtz
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 23:28
Снимаешь боковую часть торпеды со стороны пассажира, наблюдаешь там мозг, три реле и три преда. Одно из них - реле карлсона (один из проводов - черно-белый). Вытащи реле и коротни этот провод с массой. Должно закрутиться. Зажигание в довесок включи.
Да, кстати, бибика сигналит?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:38
+1 после аварии-то.
read
ak75
Авто: полуседан
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:20
KY писал(а):
ak75
Где ноги переднего пассажира, черная коробка с колодкой для подключения компьютера. Снимаешь крышку, под ней 3 реле и 3 предохранителя.
Не знаю где связь, но предохранитель сигнала у меня тоже сгорел.
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 13:11
На сигнал и карлсон общий пред идет.
eliseev
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 20:14
Блин... не тот я предохранитель смотрел Very Happy
Проверил - а действительно не гудит бибика. Поменял предохранитель гудка - все заработало.
Всем спасибо.
Но про 3 реле и 3 предохранителя за "щекой" все таки хочется больше ясностей. Какие за что отвечают.
Gёtz
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 22:22
Там главное рере ЭСУДа, реле электробензонасоса и карлсона. Но по ходу они у всех стоят в разном порядке Smile
eliseev
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 11:27
Наверное зависит от марки ЭБУ
Gёtz
