Сошла с ума панель приборов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Сошла с ума панель приборов вывод темы на печать
OxoTnik
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:05
Машина 21104 2005гв. Январь7.2
Стрелка тахометра, спидометра, указателя бензина и температуры ож живут своей жизнью, показывают что угодна и даже по кругу вращаются. После выключения зажигания не возвращаются в нулевые положения. После отключения аккумулятора все приходит в норму, но после 1-3 мин после заводки все по новой начинается. На борт. компе выскочила ошибка датчика коленвала. Что делать? Как устранить?
OxoTnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 13:12
Потыкать контакт на ДПК может окислился. Еси не поможет то под замену. И я так понимаю что масса на приборку у тебя херовая, лучше все массы протянуть в авто чтоб не думалось.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
don007
Авто: Lada Priora Sedan
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:00
У меня тоже подобие случилось,но легкче. когда заряд АКБ показывал что практически заряда нет то стрелки врали,после разборки пранеля приборов все прошло, где то там контакт слабый был. Не за долго до проишедшего чуда глюков снималт панель приборов????
Было бы желание...
don007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OxoTnik
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:30
Где эти массы протягивать, в каком месте они прикручены?Приборку снимал 2 года назад, когда сигналку ставил. Вчера снял панель, разъемы вытащил и вставил, эфекта ноль. А сегодня уже и борт.комп ничего кроме скорости и остатка бензина не показывает. Както все усугубляется блин
GVG
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:40
В FAQ смотреть надо иногда
Места крепления "массы"
Улучшение "массы"
Переделка жгута bosh 7.9.7 и Я7.2 для уменьшения влияния силовой нагрузки на датчики
OxoTnik
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:24
Места указанные для проверки в факе проверил, подтянул. Ничего не изменилось. Может поможет кому, индикатор имобилайзера на холостых не горит, а если в движении то еле еле подмаргивает
GVG
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:34
Попробуйте сбросить приборку тестом. (во время включения зажигания нужно удерживать снопку сброса суточного пробега пока стрелки не начнут двигатся.)
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 16:08
oxotnik
Это бес вселился в твою приборку... проведи изгнание.. в церкви освети авто Smile Smile Smile
Меняй проста... ну и массу с остальными разъемами посмотри..
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
