G-Unit
Менял задний сальник коленвала!
Снимал сцепление. Сцепление отметил как было,
потом снимал маховик ,
а вот положение мохавика отметить забыл , да ешё и когда болты с него откручивал крутанул!
Что делать?
Кроме как ГБЦ снимать никак проблемы не решить? Мож можно как?
И ещё прошу подсказать про дефектовку маховика?
А то у меня на половине окружности маховика с одного скраю скол в миллиметра 2!
Последний раз редактировалось: G-Unit (20 Октября 2007 20:50), всего редактировалось 1 раз
J_rockiN
G-Unit, мне искренне жаль, что моя бывшая попала в твои руки...
Ты конечно, поступай, как знаешь, но я советую тебе слить эту тачку. Потому как чувствую, что нае...шься ты с ней...
G-Unit
J_rockiN
J_rockiN писал(а):Ты конечно, поступай, как знаешь, но я советую тебе слить эту тачку. Потому как чувствую, что нае...шься ты с ней...
Даже не знаю что сказать!?!
А мне это тупо нравиться!(пока)!
Конечно как только начнет надоедать - продам!
G-Unit писал(а):Снимал сцепление. Сцепление отметил как было, а вот
маховик- забыл , да ешё и когда болты с него откручивал крутанул!
Что делать?
Не понял проблемы. При чём тут крутанул или нет,ставь сцепу на маховик да и всё.
Tank
Авто: TOYOTA Corolla + параплан :)
А меток на шкиве колена со стороны ремня, тебе не хватает? Зачем себе такие сложности искать?
Tank писал(а):А меток на шкиве колена со стороны ремня, тебе не хватает? Зачем себе такие сложности искать
Я так понял что маховик не снимался,а поэтому зачем вообще морочить себе голову не ясно.Сцепу на маховик ставить,центровать диск и в путь
G-Unit
Извиняюсь!
Внес не ясность, сообщение уже изменил!
Маховик я снимал!
G-Unit
Tank
Tank писал(а):А меток на шкиве колена со стороны ремня, тебе не хватает? Зачем себе такие сложности искать?
Поподробней если можно?!?
Я как понял там метка верхней мертвой точки!
И как дальше от неё плясать?
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Насколько я помню маховик можно поставить только в 2-х положениях: в правильном или повернутом на 180 град.
Поэтому снимаешь крышку трамблера, крутишь колено, пока бегунок не повернется в сторону контакта 1 крышки, ставишь маховик так, чтоб метка была вверху.
Если трамблер снят, то снять кожух ремня и провернуть колено до совмещения метки на шкиве распред вала с отгибом жестянки. Далее ставишь маховик, как описал выше.
А в принципе двигателю глубоко по барабану как ты поставишь маховик. На нем важна лишь метка дя установки УОЗ по 1-4 цилиндрам. Если поставишь неправильно, то метка будет соответствовать вмт 2 и 3 цилиндров.
G-Unit
Michail_09
Michail_09 писал(а):крутишь колено, пока бегунок не повернется в сторону контакта 1 крышки, ставишь маховик так, чтоб метка была вверху.
Контак 1 - разьём на крышке трамблера предназначеный для вв провода идущего в первый цилиндр? Так?
Michail_09
G-Unit писал(а):Michail_09
Так. На правильных крышках рядом с ним еще и цыфра 1 имеется.
G-Unit
Или выкручиваеш свечу,и отвёрткой проверяеш когда 1 или 4 поршень будет вверху,потом ставиш маховик меткой вверх.Короч смысл в том чтоб метка маховика соответствовала ВМТ 1 и 4 цилиндров
G-Unit
х123ас писал(а):Или выкручиваеш свечу,и отвёрткой проверяеш когда 1 или 4 поршень будет вверху,потом ставиш маховик меткой вверх.Короч смысл в том чтоб метка маховика соответствовала ВМТ 1 и 4 цилиндров
Спасибо!
Всё гениальное просто!
А я уж ГБЦ снимать собрался, а тут вот оно как!
G-Unit
А про дефектовку маховика кто, что скажет?
G-Unit писал(а):А про дефектовку маховика кто, что скажет?
Фотку бы
G-Unit
Всё сделал! Маховик сел как надо!
Но если смотреть на метки в.м.т. что на крышке грм и ролике который ременб генератора крутит , то около сантиметра не хватает до их совпадения!
Это как проблема или нет?
G-Unit
Если поршни 1 и 4 цилиндров были вверху,и маховик на флянец коленвала сел как надо,в смысле без проблем прикрутился,то ориентируйся по метке на маховике,на ту которая на шкиве гены забей.У меня вообще нет метки на шкиве
Michail_09
х123ас писал(а):G-Unit
Точно. На маховике самая нужная метка. А на всяких пластмасках- от лукавого. Ну еще полезная на шкиве ремня ГРМ, чтоб фазы газораспределения были заведомо правильными.
G-Unit
Michail_09 писал(а):Ну еще полезная на шкиве ремня ГРМ, чтоб фазы газораспределения были заведомо правильными.
Это та метка, что под пластмасовой крышой ремня грм?
И метка эта ещё в горизонтальной плоскости находиться? ОНА?
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
ну перевернул маховик, ну и че такого? - ВВпровода крест накрест на трамблере перекдываешь и все, делов то (раскладку цилиндров 1-3-4-2 начинаешь с 4, но на трамблере с 1).
ремень ГРМ менять? - не вопрос - все равно шкив генераторный снимается - там тоже метки есть
G-Unit писал(а):Michail_09 писал(а):Ну еще полезная на шкиве ремня ГРМ, чтоб фазы газораспределения были заведомо правильными.
Это метка которая на шкиве распредвала находится,при правильной установке она должна быть направлена назад по ходу движения авто.При этом маховик тож должен по меткам стоять.Если не понял мурзилку открой,там всё это нарисовано.
