Рокот
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рокот вывод темы на печать
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 08:22
Проявляется все чаще и сильнее вот такая хрень:
при повороте налево с правой стороны рокочит, чем быстрее и круче поворот - тем сильнее рокочет. Точно так же рокочет при свободном движении, т.е. в натяг все нормально (при низких оборотах может и в натяг рокотать), стоит газ отпустить в первые секунды раздается рокот - потом пропадает, на нейтрале рокота нет, по крайней мере при сбросе газа, а в повороте не проверял так как проезжаю повороты машинально с включенной передачей - привычка.
Что это? Шрусы, дифференциал, подшипник ступицы, коробка?
Автомобиль должен ездить, а не стоять на яме!
Alien2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:13
Ни у кого значит на ум ниче не приходит?
Спрашиваю от того чтоб не развели на бабосы в сервисе, а то было этим летом - не могли правильно диагноз поставить, заезжал аж в три сервиса (проблема другая была, не эта, подвеска стучала передняя) так в двух сервисах вообще ниче не нашли, а в третьем хотели менять все подряд пока стук не уйдет Sad Кстати оказалось что надо было только рулевой наконечник поменять...
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 14:09
ИМХО, шрусы смотри.
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 14:59
vazer101
А как проверить их? Или только разбирать?
