Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Проявляется все чаще и сильнее вот такая хрень:
при повороте
налево с правой стороны рокочит, чем быстрее и круче поворот - тем сильнее рокочет. Точно так же рокочет при свободном движении, т.е. в натяг все нормально (при низких оборотах может и в натяг рокотать), стоит газ отпустить в первые секунды раздается рокот - потом пропадает, на нейтрале рокота нет, по крайней мере при сбросе газа, а в повороте не проверял так как проезжаю повороты машинально с включенной передачей - привычка.
Что это? Шрусы, дифференциал, подшипник ступицы, коробка?
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
Ни у кого значит на ум ниче не приходит?
Спрашиваю от того чтоб не развели на бабосы в сервисе, а то было этим летом - не могли правильно диагноз поставить, заезжал аж в три сервиса (проблема другая была, не эта, подвеска стучала передняя) так в двух сервисах вообще ниче не нашли, а в третьем хотели менять все подряд пока стук не уйдет
Кстати оказалось что надо было только рулевой наконечник поменять...
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Alien2112
Авто: ВАЗ 21120
vazer101
А как проверить их? Или только разбирать?
