ЭСП с водительской стороны!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭСП с водительской стороны! вывод темы на печать
Shagrat
Авто: 21104, Млечный путь
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 16:54
Всем превед!
Млин, така фихня, как дождик немного проидет, или помою мафынку, хреново опускается стекло с моей стороны, с пассажирской усе норма.
Поднимается как положено.
Да еще теперь, как просохнет, чуть быстрее всего лишь опускается.
Хочеццо спросить, если это из-за уплотнителя, мож есть какие нибудь заграничные, хорошие? А то достало Confused
Ежик-птица гордая, пока не пнешь не полетит
Shagrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 17:16
Shagrat
Силиконовая смазка тебе поможет! Very Happy
Может уже стеклоподьемнику хана?...
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 17:47
Shagrat
Меняй стеклоподъемник... + смаж силиконовый смазкой...
http://bond123.narod.ru/mvi_0026-new.gif
Siers. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 07:12
Для начала достань уплотнитель и хорошенько промой его с мылом.
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VLV
Авто: зАЙец 40 чоренький сараеспортвагон
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:14
Ребят, расскажите как вытащить уплотнитель с нутренней и внешней стороны? Летом как не пытался так и не смог
Да мне тоже пox, но переживаю нax!
VLV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:19
Как?
Достаточно снять обшивку, или стекло тоже надо вытаскивать?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:26
Стекло не снимите, пока уплотнитель не вытащите. Плоской отверткой, первый раз геморно, потом уже легче будет. Его надо поддеть и тянуть вверх. Внутри снизу у уплотнителя есть Г-образный выступ, который не дает ему выскочить.
Есть возможность разорвать уплотнитель.
Павел
Волк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
VLV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:32
Волк
Вот у меня он и начал рваться (внутренний пытался вытянуть),+ еще от отвертки помял вю пластиковую накладку с внутренней стороны двери
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:34
VLV, в каком районе обитаешь? У себя тоже один или два надорвал, но я один фиг их менял на другие с бархоткой.
Павел
VLV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:46
Волк
В люберцах, а что?
Sonc
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:51
Зато теперь знаешь как он выглядит и куда давить надо Smile
Бери новый.
Чтобы снять без потерь: опускаем стекло максимально вниз.
Берем плоскую отвертку и засовываем в образовавшуюся щель. Ведем отвертку вниз и упираемся в полочку уплотнителя. До неё примерно 15-20 мм. Немного надавливаем и тянем ручку внутрь. Теперь руками можно тянуть уплотнитель вверх.
По всей длине отцеплять не обязательно.
Как только у вас в руках будет за что ухватиться - уплотнитель можно тянуть вдоль его крепления.
Это справедливо для внутренней бархотки.
Наружнюю из-за металлического вставыша придется всю аккуратно отцеплять отверткой.
Нижние уплотнители обычно не мешают, но накаплиают много гряди и в запущщеном случае получаем зацарапанные стекла.
А мыть и чистить нужно верхний уплотнитель в первую очередь.
Он снимается просто если потянкть его к центру двери за любое место.
Волк
Да можно было встретиться, вместе разорвать их Smile
Далековато млин. Я во Владыкино работаю, а живу в профиле указано.
Павел
VLV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 11:55
Волк
Smile Да я просто летом внутренность дверей (через сливные отверстия) мовилем-пшикалкой с трубочкой-распылителем проходил (кстати в Мичуринске на отдыхе). Когда уже третью дверь пшикал, дошло, что в водительскую пшикал с опущенным стеклом Smile . Подошел, помню с тревогой такой Very Happy.... поднимаю стекло...........-точняк - всё в мовиле. Вот первым то делом и пытался снять этот уплотнитель, т.к. на нем всё и осело Very Happy . Потом всё таки мазал стекло керосином, опускал, поднимал, пока уплотнитель не очистилсо, чуть мотор ЭСП не сжег. А потом на реке еще водой с шампунью мыл с внутренней стороны стекло. чтобы щампунь туда затекала. Вот так я промовилил на свою голову Smile
Волк
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:13
Very Happy А керосином мовиль не вымыл из двери?
Павел
VLV
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:20
Very Happy да нет, не думаю, что смыл. Яж не лил туда литров 5 под давлением Very Happy
Shagrat
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:54
Всех благодарю, завтра попробую снять и поглянуть чо там Very Happy
