Проблема с маслом
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с маслом вывод темы на печать
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 00:34
Беда заключается в том что масло ср*т из под датчиков из датчиков..И т.д. и т.п. как думаете залить всё герметиком или что вообще делать???
b2z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Часики
Авто: Бывший владелец 21093i GM 1998г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 01:52
попробуй для начала их протянуть
Нет ничего важнее ерунды.
Часики сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: хундайня-2006,ниво-2010, чешский байк~2002 (хз)
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 01:58
Из каких? Если давления масла, то менять. Они часто текут. Стоят- копьё.
yeeeaazz(c)
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 04:38
Если масло вытекает из двигателя значит оно там есть Very Happy
А вообще надо бы, конечно уточнить какие датчики имеются в виду.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:49
Ну уровня мала очень ср*т..Заднего хода...и где щуп ваще не знаю что делать из под втулки выдавливает!
Не уверен не обгоняй! 8))))))))))))))
Гош
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan 1.6 MT, 2008г.в.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:54
Очень похоже на то, что надо чистить вентиляцию
масляной системы.
Гош сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jekon
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 03:41
Согласен с Гошиком.
Если из под щупа давит, то давление в картере большевато скорее всего. Компрессию померить не помешает.
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:27
А как прочистить ???? С компрессией всё прёт как сволочь и масло не жрёт ..ну вот только гонит и всё! Confused
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:44
Это уже на коробке. Оттуду тоже? Хотя скорее там от двигателя.
Снять клапанную крышку.
Найти на ней сетку.
Ключём на 10 вроде открутить болт, её фиксирующий.
Долго мыть карбклинером, отмачивать в керосине, опять мыть, мыть, мыть пока не будет как яйца у кота.
Заодно проверить шланги, но они обычно не засираются.
Собрать в обратном порядке.
При сборке желательно поменять прокладку клапааной крышки, чуть-чуть подмазав её герметиком.
DidJ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:56
DidJ клапанную...??? А может ты имел виду слить масло и прочистить поддон картера? там же сетка на маслянном насосе...
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:58
b2z писал(а):
клапанную...???
да
b2z писал(а):
А может ты имел виду слить масло и прочистить поддон картера? там же сетка ...
я имел в виду то, что написал.
Не верьте, нет настоящей жизни, где есть асфальт.
b2z
Авто: Ваз 21099i
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 13:26
Да ну посмотрю....не видел там сетки хотя там и не особо ковырялся ладно пасиб!!
DidJ
Авто: Нива, А1
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 13:31
Если не ошибаюсь, она там шитком прикрыта. Уже плохо помню - давно ковырял. Там-то и откручивать болше нечего.
Mail.ru
