Стучит рейка. Чем опасно?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стучит рейка. Чем опасно? вывод темы на печать
Alexmv
Авто: ВАЗ 21099i, v8, Январь 5.1.1, 2002 год
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 09:45
Недавно появился раздражающий дребезжащий звук. Сосед послушал сказал что рейка стучит.
Отсюда вопрос если это всетаки рейка то чем это опасно, кроме раздражения? Сколько с этим можно ездить?
Спасибо.
Alexmv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:01
Люфтом руля, совсем убитая- может закусывать или проворачиваться.
кря
El Dron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:04
Alexmv
подтянуть - поможет, если не поможет ремонтировать... а так ни че страшного...сам поймешь на сткорости... неприятна в управлении машинка с люфтом в рулевом.
21051,82г->21093,97г.в.->21099i,03г.в.->21150,06г.
Nеrv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexmv
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 10:29
Люфта пока не чувствуется.
Pastuh
Авто: ФФ3, 1,6 - 105 л. с., седан
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 11:41
В тему вроде...
В хлам порван пыльник рейки. В Мурзилке прочел: можно заменить, не снимая рейки. Что имеется в виду: вообще не откручивать рейку, только наконечник скинуть, или откручивать, но не вытаскивать?
Проблема в том, что я один, и как одному рейку устанавливать, не представляю, в смысле, шестерню из салона заправлять... Sad
Pastuh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
El Dron
Авто: 4WD
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 11:59
Pastuh
Поменять не снимая можно. Выкручиваешь 2 болта тяг. Снимешь кронштейн (если стоять перед капотом -левый) срезаешь хомуты, стягиваешь пыльник. Есть одно но - на пыльнике есть бортики в местах крепления тяг, не снимая рейки их заправить вряд-ли получится.
По хорошему канеш, надо снять, перебрать, промыть, смазать.
Надо рулевую колонку снимать, ставить после рейки.
кря
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 12:04
Вдвоем гораздо удобнее, конечно, но я два раза снимал и ставил в одиночку - ничего, номано, справишься.
de сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 13:58
ездил 8 месяцев на стучащей рейки, тока недавно сделал. кроме досаждающего звука ничего беспокоящего не было.
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nеrv
Авто: 21150
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 14:29
Perevertops
+1 но звук жесток и противен как ничто другое Sad
есть стук - есть люфт . подтяни - должно помочь
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 14:56
Лучше не рисковать,а то в поворот будешь вкладывать и закусит,дороже будет.Атяги болтаются,которые к сакмой рулевке крепятся.Подергай их вниз и вправо влево,если сильно болтаются,то моно перебрать,или выкинуть и поставить новую.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
