Бортовой компьютер
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Бортовой компьютер вывод темы на печать
UniverB
Авто: Пежо 308 12г.в.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:01
Всем добрый вечер!
Заранее прошу прощения за описание проблемы.
Так вот, у меня Ваз 21124, стал владельцем 05.07, машина 01.05.
Проблема возникла накануне вечером, "запикал" борт.компьтер (базовый) заморгала лампочка, которая по рисунку на ней напоминает лампочку габаритных огней что находится слева, только она желтого цвета и перечеркнута крестом.
Что она означает? :-(
UniverB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roman Kharin
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:02
Это БСК, вероятно, а не компьютер.
Значит, что лампочка перегорела какая-то.
В мире что-то не так, или это у меня в голове?
Roman Kharin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:05
уверен что не перегорела даже, а просто лампа стопарей как обычно от платы отошла....
Roman Kharin писал(а):
Это БСК
Тюнинг недвижимости
Glan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Никита_1702
Авто: ВАЗ 21120 2000г Bosch 1.5.4N Gamma GF412
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:07
Это БСК
Бортовая Система Контроля
См. мурзилку(руководство по эксплуатации и ремонту), там написано, какая что означает.
Никита_1702 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UniverB
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:12
Не скинешь ссылку!?
Да уж.
Gloom
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 18:56
А может наконец вернемся к истокам и начнем читать на бумаге?
ВАЗы есть везде, где-то для цветов, а где то на них ездят.
www.asgloom.narod.ru
Gloom сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 19:36
UniverB
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=143027&highlight=
Никита_1702
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 19:38
Gloom
На мониторе интересней!!! :-D
dymon.z
Авто: ваз 2112 1.5 16V 2003 г. 80100км Снежка
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 20:36
Почисти контакт в плате заднего фонаря, и контакты лампочки. Обычное и очень частое явление. Чуть контакт отошёл, реле срабатывает и загорается сигнализатор перегорания ламп, проверяешь-всё горит!!!!, и такая хрень много раз-пока контакты не зачистишь, или уж совсем прогнили, то замена плат или перегоревших лампочек.
dymon.z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2007 21:50
ЧТобы поддержать тему о бортовом компьютеер хочу спросить кто-нибудь ставил себе бортовой компьютер БК-30, стоит его ставить?
Alcheb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 09:23
Купи ШТАТ, дёшево и сердито. Для диагностики вполне достаточно.
389-й сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
multitronics
Авто: Форд фокус
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 10:25
БК-30 тоже не дорогой вариант.
Ребята, давайте жить дружно.
multitronics сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
389-й
Авто: Кадиллак
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:18
Тогда, если диагностические коды считывает, ставь его. В бардачёк - таблицу с расшифровкой кодов. Вещь полезная. Например ДПДЗ проверить, напряжение на АКБ. Если любитель экономичной езды - включил на ходу показ мнгновенного расхода топлива - тоже полезно. И скорость он показывает точно. Едешь мимо гаишника со скоростью 99 км/час - и никаких проблем!
Я считаю, что такая штука должна быть на машине обязательно.
UniverB
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 11:24
Всем ответившим огромное спасибо.
Перед тем как зайти в магазин купить лампочек решил таки проверить плату стоп сигнала, а там - все чисто но клемма отошла поставил на место, попросил прохожего посмотреть "все работает" а главное на БСК все потухло!
Да уж.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 12:30
Зажигание выключи, а потом включи и лампочка потухнет
ВАЗ 12-ка - классная тачка
Dacent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
don007
Авто: Lada Priora Sedan
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:18
Можно вопрос? Вот у меня все лапочки горят но сигнализатор при каждом включении зажигания пищит типа сообщает что какая то ламочка не горит, на сколько я знаю запикивает только тогда кода используешь этот параметр связанный с со световыми огнями расположенные с переди или с зади. А у меня сразу же после включения зажигания чтобы это может быть???
Было бы желание...
don007 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dacent
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:45
Точно всё горит? Габариты, стоп-сигнал?
Может глюк. Сними клемы с аккумулятора на 15 мин.
GVG
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:48
don007
Я бы заменил реле контроля исправности ламп на заведомо исправное и посмотрел бы.
2104->21114->Lada Largus RS0Y5-42-02D->Lada Largus RS0Y5-42-02D
GVG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UniverB
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 15:49
Был у Вас в гостях на прошлых выходных (доехал ровно за 8 часов туда и 8 часов обратно), красивый город! если бы не дорого нижний-чебоксары убитая напрочь - можно и за 6-7 часов!
Alcheb
Авто: Пешеход уже.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 18:11
на этом участке все же иногда попадаются небольшие с нормальным покрытием.
UniverB
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2007 21:34
Попадаются, ну ведь и Вам хотелось бы наверное что бы это были не участки а трасса?!!!
Ведь как приятно идти на скорости 150-170 а не 50 за камазом!
don007
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 17:58
Да город красивый, не зря первое место занял по чистоте и красоте в 2005 году если не ошибаюсь, красиво особенно летом ну сами понимаете, сочи г@$но по сравнению только моря не хватает у нас, зато есть залив..( извините что не в тему).
Теперь в тему: Значит надо попробовать заменить реле, попробуем ато достала уже пищать.
Было бы желание...
