Torettohadi
Авто: 21104 млечный путь, Shkoda Fabia.1.4
Здравствуйте, господа форумчане! 8)
Долго искал информацию о модернизированом двс 21126 и вот случилось чудо, недавно делая курсовую работу по ДВС у нас на кафедре ДВС нарыл очень интересную инфу о этом движке.
рис.1
рис.2
рис.3
рис.4Обратите внимане на снижение массы
рис.4
рис.5
рис.6
стопорные кольца также меньше и легче
рис.7 Походу новое антифрикционное покрытие.
рис.8
рис.9 Может этот кат не будет Тарахтеть(дизельный звук)
рис.10 Это 21124.А почему шкив зелёный?
рис.11 Это 21126. А здесь самое интересное :cool:
рис.12
рис.13 Новые шкивы р/в
рис.14Новый ремень
рис.15
рис.16
рис.17
рис.18 Чуть не забыл
Ну мужики!!! пишим отзывы!!! 8-)
Это ещё не все, чуть позже ещё добавлю несколько фото.
П.С. Это всё из pdf файла, если его можно здесь выложить напишите как.
saturan
Авто: 21104 "золото инков" 2006г
Torettohadi А хозяин файла не против чтоб его вылаживали?
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Torettohadi
если хозяин файла не против, пиши мне в ЛС, найдем как выложить..
и отошли в челябу..она тут кричало, шо Приоровский мотор на низах едет
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Torettohadi ЗАЧОТ. ЗАчотку на стол (с) Storm :D
тока вот это
как-то не клеится с тем, что мы видели ранее 8)
Последний раз редактировалось: Darth (24 Октября 2007 18:40), всего редактировалось 1 раз
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
вопрос - можно ли такой воткуть в матреху!?
ZaSKaR
А как автоматический натяжитель работает?
Torettohadi
Darth писал(а):Torettohadi ЗАЧОТ. ЗАчотку на стол (с) Storm
тока вот это
А что вы видели раньше???
Я лично о 21126 ни чё не встречал. Дай ссылочку
Ночью выложу еще фотки.
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Karzhimant писал(а):А как автоматический натяжитель работает?
пружина.
ZaSKaR
Ясно,спасибо за пояснение!
Vlad B
Жесть, но скоро появятся поршни с углубленными проточками, ибо снова всё вернется на круги своя. 8-)
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
ну да..с ваза станется..мотор проточками угрохать..
max-np-max
вопрос:
Я так понял приоровский блок ниже 124 блока иначе мне непонятна разница расстояний от донышка до центра отверстия пальца ,между 124 и 126 поршнем . значит Приоровскую ШПГ в 124 оно же как и в 12 двиг не всунуть
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Блин, момент еще больше завалили... Конси ты, да и все остальные, 126-й нахваливали.... Могул, конечно, неплохая ЦПГ, и палец меньше, вот только вам всем интересная история: Я как-то упоминал про то, что разбирая различные агрегаты на своем автомобиле сталкивался с нестандартными деталями, как в КПП так и в двигателе, так вот, у меня в стоке короткий палец стоял и поршни были не совсем штатные (проверено по сравнению с штамповкой, сделанной по чертежам стандартного поршня ВАЗа). Значит изначально на ВАЗе мысли были облегчить? И что? Облегчили, а момент? с "линейностью" еще хуже чем на 2112... Степень сжатия на 0,5 и 0,7 изменилась за счет убирания цековок? или камеру сгорания поменяли? Геометрия осталась та же, но прирост существенный - давай студент объясняй!! :-D
TIKHOMIROV
Авто: LADA SAMARA 114
Torettohadi
Спасибо за информацию.
mike_E
max-np-max писал(а):вопрос:
Судя по всему в 2112 как раз всунуть!!
max-np-max
mike_E писал(а):Судя по всему в 2112 как раз всунуть!!
Как это так?
mike_E
Расстояние от оси пальца до донышка уменьшилось? Если на 2,3 мм (с учетом шатуна), то что получаем? В 2112 ход колена 71мм, в 124 75,6 так? Ставим Могуловские поршни с коленом 75,6 в блок 1,5 и получаем уже 1,595 и с легкой ЦПГ! Это так весьма примерно, нужна более точная информация, конечно...
mike_E писал(а):Конси ты, да и все остальные, 126-й нахваливали
Я его не нахваливал... Просто Приора едет не так как все ваши 16в. вот и все.. снизу она идет вровень со мной... потом плавный и уверенный отрыв без всяких рывков и подхватов... скажем так... она едет более вкусно. Но не более... Чем это объясняется мне не важно.
Лучше - только 1,8, а остальные мне по-барабану, включая приоровский.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
mike_E
на полторалитруху бы эти поршня..эх...
mike_E
Consigliori писал(а):Я его не нахваливал... Просто Приора едет не так как все ваши 16в. вот и все.. снизу она идет вровень со мной...
Ну давай будем честными! (См. график момента) На низах должна похуже 8 кл. быть... да и максималка на 4000 тысячах
... Но ведь едет! Так что цифры в топку...
mike_E
Вадя? писал(а):mike_E
Так я об это и говорю! Если по геометрии первая прикидка верна, то это тоже самое, что сделал я на своей, а если еще и 82,8 есть, то вообще уже 1,625!! да еще легче!
max-np-max
mike_E писал(а):Расстояние от оси пальца до донышка уменьшилось? Если на 2,3 мм (с учетом шатуна), то что получаем? В 2112 ход колена 71мм, в 124 75,6 так? Ставим Могуловские поршни с коленом 75,6 в блок 1,5 и получаем уже 1,595 и с легкой ЦПГ! Это так весьма примерно, нужна более точная информация, конечно...
о чем ты?какие там 2,3мм там видно,что разница почти диаметр пальца, милиметров 20примерно,а потом 12 и 124 ШПГ - одинакова, отличие в колене и высоте блока...и выемках на поршне..
mike_E
max-np-max писал(а):о чем ты?какие там 2,3мм
блин, описался - 2,3 см... причем и по колену тоже :-D Простите, товарищ майор.
Последний раз редактировалось: mike_E (24 Октября 2007 20:27), всего редактировалось 2 раз(а)
mike_E писал(а):Но ведь едет!
О том и говорю... 8-) Я повторяю... мне цифры на бумажках в данном случае не интнересны... Тут важен факт! Прора едет! И очень хорошо для 16В.
Если на нее смотреть когда она разгоняется (ну например если параллельно ехать относительно быстро со светофора), то ощущение что у неё VVT-i. По крайней мере, соседская новенькая королла, едет как приора, чисто внешне со стороны.
Понимай как хочешь...
max-np-max
mike_E писал(а):2,3 см...
:-D Майк, ну че ты ейбогу, сантиметрами только на стройках оперируют...
