Страница 1 из 2
Zubiloman
Симптомы такие-прогреваеться,антифриз ходит по малому кругу,(проветил-нижний патрубок негреицца),карлосон срабатывает,печка дует холодным воздухом....Грешу на ТЕРМОСТАТ....,а мож система завоздушилась?! кста, термос менял два месяца назад,брал фразузский.... В поиске был он не рулит.....Если темостат...,какой купить надёжный?
KAK
у меня таже история купил Vernet (черный)
так он через 3 месяца накрылся
купил такой же но серебристый
плиз кто умет создайте опросник кто какой ставил
Zubiloman
Чё, никто ничего незнает? 8-)
J_rockiN
Если не ошибаюсь, печка не зависит от положения термоса.
KAK
Zubiloman
Трабл такой....,машина прогревается до 95 градусофф, а из печки дует холодным...Держишь обороты 3500,дует тёплым,но негорячим....на радиаторе отопителя один шланг горячий,другой холдный....
ЧТО это может БЫТЬ???заранее благодарен...
Джерар
Термостат заменить...
Кранчик печки проверь, открывается ли?
Zubiloman
[/quote]
Термостат впоряде, гоняет по-большому кругу(нижний патрубок горячий)...
кран печки работает...(и открывает и закрывает)....
Джерар
тогда печка завоздушена... без вариантов...
Zubiloman
а с чего бы она вдруг заваздушилась?! Surprised и как с этим бороться?
Джерар
Почему вдруг? Ты два месяца назад менял термостат, сливал ОЖ стопудово...
А печку включил недавно... Smile Вот и все...
ЗЫ: Не понял темы... а где у тебя машинка грееца??? Sad В каком месте???
Zubiloman
Так она (печка) неделю назад горячим дула...
Джерар
Зашибись... Почему все подробности надо клещами вытаскивать.. Sad
Уверен что кран открывается? 100%? Никаких стоп-течей в мотор не лил? Антифриз на уровне??
Zubiloman
Кран открывается...,в мотор ничего не лил, антифриз на уровне....
ЗЫ...сегодня ударил молотком по термосу и он заработал..(но думаю наверно не надолго)....
Джерар
Так что-то я не пойму... У тебя термостат если бракованный, то двигатель долго прогревается... Или нет? Малый круг работает? или сразу большой... я что-то не въезжаю... он на каком круге завис, что ты его кувалдишь????
обморок2
Печка независит от термостата,протоверь работу помпы
На раширительном бачке есть тонкий шланг,на оборотах изнего
должна идти нормальная струя,если нет меняй помпу.
8-)
Zubiloman
Малый круг работает,после 95 градусоф открывается термос...начинает гонять по-большому кругу....а печка дует холдным,хотя температура под100.......(кран работает).....
Zubiloman
Zubiloman
8-)
Тоже думал на помпу...но струя идёт....
обморок2
Значит воздух в системе Shocked
Zubiloman
И как от него избавиться?.....(откудаж он тама взялся).... Confused
обморок2
8-)
Последний раз редактировалось: обморок2 (25 Октября 2007 19:03), всего редактировалось 1 раз
обморок2
Когда заливаешь охл.жит. снимашь патрубок подогрева дроселя,их там 2
сними тот который у моторного щита,когда потечет вставь его на место.
Незабудь открыть краник печки.
Все время так делаю,помогает
8-)
Zubiloman
8-)
т.е.какие мои дальнейшие действия? сливать по-новой весь антифриз? Surprised
обморок2
Попробуй снять шланг с дросиля и понажимай верхний и нижний патрубок
радиатора.Только незабудь снять крышку с расширит. бачка Может помоч
Да и еще температура включение карлсона 103 град.
8-)
Страница 1 из 2
