ilyuhin
После ремонта передней подвески (замены стоек салентблоков шаровых и рулевых наконечников) такое ощущение что что-то в одном месте цепляет и в салоне как в самолете чуть уши не закладывает. вопрос в том может ли шуметь тормозные диски если нет то от чего может быть этот шумвроде шрусы нормальные и подшипники тоже кто может помочь ответте пожалуста.
mike_E
Посмотри пыльники назад поставили? и защита кривая может быть... это из простого...
Vlad B
Подшипники. Вывешиваешь тачку, включаешь двигло и 3-ю передачу, увеличиваешь-уменьшаешь газ, слушаешь с какой стороны шум.
ilyuhin
подшипники на диагностике мотрели сказали что все нормально подшипники нормальные да к тому же менял недавно подшипник с той стороны с которой шумело но шум не пропал. я сам уже не знаю что делать единственное правда посмотреть защиту как посмотрю так отпишусь. Спасибо за оперативность!!!!!!!!
ilyuhin
Короче казалось что шумело содной стороны а оказалось что скончался подшипник ступици с другой строны вот и вся причина как оказалось.
