Побрякивает глушак
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Побрякивает глушак вывод темы на печать
Login_TM
Авто: 2115 1.5i 2005г.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 23:02
Поставил новый глушитель. Ставил не я, но при мне. Вообщем как с холостых даю газок или с оборотов сбрасываю газ, где-то в районе 1500 оборотов глушитель побрякивает. Металлический такой стук, но не похож на внутренние проблемы (в старом у меня ппц как в кофемолке все бренчало - прогорел). ТАкое чувство, что задевает где-то трубой или корпусом обо что-тов момент резонанса. Но залесть под машину пока не могу. Бывает что глушак с магазина так быстро (2 дня) прогорает?)))) Или все-таки задевает. Типа кольцо соединительное развернули болтами ближе к днищу..... НА оборотах холостых и при постоянном газе (оборотах любых) - все норм. ЗВук чистый. Только при игре газом в районе 1500 оборотов. ТРын-дрын блин небольшой.
Login_TM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 23:04
Возможно. А еще может колено за бензобак задевать.
J_rockiN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Kashey
Авто: ВАЗ 21096 MPSZ-ZH+ДПКВ+ГБО GSP3U
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 23:13
Лезь в яму и смотри где цепляет. Нет, пусть лезет тот, кто ставил.
Kashey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Login_TM
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2007 23:46
) в яму. т.е на каких-то оборотах глушитель колбасит не по-детски?) у всех в смысле...
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 00:09
езжай туда, где делал, и пусть исправляют!
скорее всего цепляет хомут, ибо криво поставили..
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Leshek
Авто: 21053 -> 21093 -> Lancer IX -> Peugeot 307 SW/LADA-212140
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 08:10
Скорее всего те такой попался музыкальный глушак - лечится только заменой. У самого счас такой Smile
Leshek сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 09:14
я вчера тоже поменял на NEX. вроде не бренчит,но терь из под бампера такая пипирка кривая торчит, родной или ижорский как то поприличнее смотрелись :-D
думаю спилить ее под корень!
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
J_rockiN
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 09:28
Тольяттинский или Ижорский?
rodvins
Авто: ВАЗ-21093,1999г.в.,144тыс.км.,1500куб.см.,карб.,ГБО BRC.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:11
А хомуты старые оставили?У меня была та же байда,хотя сначала тоже грешил на производителя глушителя.В местах креплений резонатора,глушителя и штанов все разболталось и жило своей жизнью,вращалось вокруг оси.Это как раз и проявлялось на тех же оборотах как у тебя.Вылечил двумя новыми хомутами и кольцами.Ну еще как варианты:не везде поставили подушки глушителя,глушак или хомуты задевают о днище,сломаны перегородки в самом глушителе,сам такой глушитель,двигло элементарно троит.Если нет возможности залезть под машину,попробуй хотя бы покрутить глушитель вокруг оси,посмотри не слишком ли он свободно ходит?Не встречал еще мастеров у которых нет'соплей'которые приходится лечить всегда самому.
Последний раз редактировалось: rodvins (25 Октября 2007 11:08), всего редактировалось 4 раз(а)
rodvins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:51
бывают глушители кривые (брак) - лечится или заменой или удлиннением (укорачиванием) трубы, входящей в банку, но эт уже сварка нужна
Bird64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kashey
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 11:19
Мой лечился разгибанием "колена" безо всякой сварки.
Login_TM
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 23:01
похоже все-таки музыкальный глушак. видимо одна перегородка хреново проварена внутри(. Глушак ленинградский цук. Автостарт.
