Kill_Santa
Авто: ваз2109304i
на ХХ, когда ДЗ полностью закрыта, она упирается концом в регулировочный винт длиной около 10мм.
Можно его подкрутить самому, чтобы на ХХ обороты были меньше ?
TURBOS
Авто: ВАЗ-21093i (был), Чех с улиткой + Чех овощь
а скока ща на ХХ оборотов ?
Storm
Kill_Santa писал(а):Можно его подкрутить самому, чтобы на ХХ обороты были меньше ?
а почему нет, если это
Kill_Santa писал(а): регулировочный вин
тока не сломай его, он силуминовый
shubin81
в букваре вообще то написано что в дроссельном узле очень нежелательно ничего крутить-регулировать и вообще ни лезть в него ни руками ни яйцами без нужды
Storm
на заборе тоже написано...... а там дрова
Toshka
Авто: Infiniti FX35
нельзя вроде. там какой то определнный зазор выставляется и для самостоятельной регулировки не предназначен. ИМХО не трож
String
Полезешь крутить, поставь риску чтобы можно было обратно всё вернуть.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
да вы ибанулись что ли? это винт упор чтоб заслонка не клинила в закрытом положении. курите эсуд.
Perevertops
Авто: Акцент
не надо ничего крутить!!!
