Проблема с датчиком бензина.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблема с датчиком бензина. вывод темы на печать
maxlite
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 09:30
Приветствую вас. У меня Ваз 2199. Карбюраторная. Проблема в том что показывает не правильно уровень топлива в баке. То есть там, где отметка 1/2 это значит что бензин уже на нуле. Если показывает на табло полный бак, на самом деле это половина бака. Тоесть стрелка не опускается ниже 1/2. Что это может быть? помогите мне, а то очень не удобно так ездить.
maxlite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MNU
Авто: 21093i 2001г. => Toyota Prius
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 23:31
надо лезть в бак и смотреть на датчик, сам вот только с этим разделался, но я весь бак снимал и у мну ижектор, у карба ЭБУ по идее другой.. но суть я думаю одинаковая..
а еще я положил канистру в багажник, а она дала течь, это звиздец((( сча в авто мега вонь, из ниши запаски слил литров 5, сча стоит сохнет((
самое обидное что я диск на зиму покрасил черной краской, а тут все разъело((
Медленное амулетовое зубило. => Медленная графитовая электричка.
MNU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
"Fill"
Авто: Lancer IX 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:21
maxlite
приборку не разбирали ?
"Fill" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Atom8
Авто: 21093
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 00:27
maxliteА когда зажигание выключено, что прибор показывает?
Atom8 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxlite
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 08:52
Приборку разбирал, но там все путем.
Вот когда зажигание включено, показывает все то что я описал.
Горын
Авто: 21074->21093->Kia Rio+2105
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 09:15
У меня тоже такая хня! Но я накладку менял на приборке, и видимо стрелку поставил не на место. Когда зажигание выключено - показывает чуть меньше пол бака. Разбирать переставлять - ломает... Confused Ориентируюсь по лампочке: как начинает моргать - так собираюсь на азс в ближайшие 50 км.
Горын сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:27
Проверь сначала показометр.
Снять лючок, между массой и одним из 2-х контактов розетки подключать тестовый резистор и смотреть показания. Резистор 0-30 ом- бак полный, резистор 110-130 ом - полбака, резистор вроде 300...330 ом - пустой бак.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
