Блокируется заднее колесо при торможении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Блокируется заднее колесо при торможении. вывод темы на печать
vichet
Авто: Таз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:02
Может кто сталкивался. Поменял тормозную жидкость,заменил цилиндрики. Но при разгоне и резком торможении блокируется одно только заднее левое колесо. SOS!! Shocked
vichet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Spooler
Авто: ВАЗ 2115i,2006 г.в.=>Chevrolet Aveo(Sedan)-продана.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:17
А после проделанной процедуры тормаза прокачивались?!Прокачай и будет у тебя блокироваться все 4 колеса!
Spooler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gregr
Авто: Иж412->ВАЗ 21093->ВАЗ 21144->ВАЗ 21723->GFL110+Мото+Вело+Лыжи+Кеды
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:37
Колдун смотреть надо. .Когда нажимаешь на педаль, он немного выдвигается до ограничителя.А если нет- значит шток закис. А при прокачке надо вставлять отвёртку между штоком и пластиной.
Gregr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
vichet
Авто: Таз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:39
Канешно прокачал. Жидкость полность поменял. Все равно одно колесо тормозит! Давление в шинах одинаковое, износ тоже пробовал другие колеса (новые). Ну никак! Shocked
vichet
Авто: Таз 21099
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:41
Вот насчет колдуна есть сомнения, надо посмотреть... Пасип.
SERG777
Авто: Lacetti HB
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:46
такая же фигня, уже запорол один балон, пришлось резко тормозить а был жаркий солнечный день и асфальт шершавый. Протектор слизало как корова языком.
склоняюсь к неисправности колдуна. Но я забил на это.
всё будет хАрАшо (наверно)
SERG777 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 16:40
была похожая фигня. проявлялась пока на холодной машине не протормозишься поинтенсивнее. Пока этого не сделаешь - заднее правое брало раньше, пару раз занесло на мокрой дороге при торможении - поменял главный тормозной (подтекал), задние цилиндры, тормозуху, прокачал - тормозит отлично теперь.(получилось что колдун не причем, хотя на него тоже грешил....)
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
