Дистанционный запуск ???
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Дистанционный запуск ??? вывод темы на печать
DL
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 00:29
Приветствую, уважаемые господа! Давненько здесь не был Sad
Признателен очень буду за отклики :)
Вопрос такой.
Имеется 21093, 2005 года, инжектор, на ней установлена сигнализация MS-225, штатный иммобилайзер не активирован изначально.
Существует ли приспособа для ДИСТАНЦИОННОГО ЗАПУСКА двигателя, которую можно поставить не меняя абсолютно живую сигнализацию ?
Автономный ДИСТАНЦИОННЫЙ ЗАПУСК, не зависимый от имеющейся сигнализации. Пускай и в ущерб безопасности.
Встречал ли кто хоть что-нибудь ?
Спасибо
DL
Санкт-Петербург
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Xpert
Свой человек
Свой человек
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 07:39
Вот именно что в ушерб. И безопасности, и дальности. Или будешь за 10 метров машину заводить.
2113 16v, Калина 2, Audi A4
Xpert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 09:43
у меня бортовой комп мультитроникс, у него 2 таймера...
esa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DL
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:35
Хрен с ним с ущербом безопасности, назовите пожалуйста хоть одно точное название "прибора".
Спасибо
FilmFilmFilm
Авто: все тазы продал, теперь только W902, W211 и W463
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:40
томагавк9010:)
теперь в коллекции не хватает S и смарта.
FilmFilmFilm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 10:54
ИМХО старлайн А8 или А9 стоит приемлемо, легко инсталлируется вместо прежней сиги.
Недостаток этой сиги в том, что нада сразу пропаять толстые провода от разъема до реле, т.к. при КЗ чаще горят дорожки, нежели преды. Это касается управления габаритами (поворотниками) и ЦЗ, если управление от сиги будет силовым.
Правда у меня ушел один выходной на даче, чтобы удачно инсталлировать эту сигу.
Vitalij сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 11:22
ну, а что к таймерам? заинтерисовала мысль.
leha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 11:34
leha
Тебе придеться программировать время старта автомобиля из салона.
Ставить релюхи управления стартом.
ИМХО проще старлайн поставить...
leha
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 11:48
ну программировать это сильно сказано!!! Very Happy
а вот про релюхи поподробнее?
как я помню в мульте один программируемый выход, логич. ноль и один. и что это такое, включаемый плюс или минус. как замутить включение зажигания , а потом кратковременный 4 сек. отключаемый стартер. понятно что в инже стартер сам отрубается при превышении установленных оборотов, зависящих от темпы мотора. но всё же.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:39
leha
про автоматическое отрубание стартера это что то новенькое. У меня энтого нет.
Только сига контролирует обороты и отрубает.
Я не морочился этим вопросом, т.к. мне проще было сигу поменять.
limbo047
Авто: KIA CERATO, 2007
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:41
продаеются отдельно пейджеры для дистанционного запуска. работают отдельно от сигналки. Точное название не могу дать, поищи в поисковике.
ЗЫ сегодня был неприятно удивлен. Завел дистанционно, томагавк сказал "Да, братан, завел", подхожу к машине - не работает.
Наверно, что-то случилось (с)
Последний раз редактировалось: limbo047 (25 Октября 2007 12:46), всего редактировалось 1 раз
limbo047 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:42
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2220646#2220646
DL
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 12:48
Спасибо откликнувшимся.
"ну, а что к таймерам? заинтерисовала мысль."
Не совсем понял что за 2 таймера.
Так понимаю, что все советы - это новые сигнализации.
А есть ли какая-нибуть ПРОСТО ЗАПУСКАЛКА, которую можно использовать после отключения с брелка той сигнализации, которая уже есть?
Вот в чем вопрос.
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 13:04
DL
просто запускалка - это ключ.
leha
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:25
а у меня есть Very Happy
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:37
leha
мож банально реле защиты стартера стоит?
leha
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:45
стоит, банально, штатно . доп. реле стартера называется
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 16:34
leha
в свое время как доп оборудование ставили...
Bloodman
На форуме 10 лет
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 21:57
Не то??? http://www.autoset.ru/catalogue/bloki_zapuska_dvigatelya_c11/star_line_03_i293.html
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
iceman82
Авто: ваз2115 16v.
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:01
дистанционнный запуск не безопасно
вебасто РУЛИТ :cool:
Спроси хоть дважды,
Но имей своё мнение!
iceman82 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:15
ИМХО это лучше будет
http://www.autoset.ru/catalogue/avtosignalizatsii_c10/star_line_twage_a8_starline__i253.html
LoneWolf [BadBoy]
На форуме 10 лет
Авто: пешеход
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:36
Webasto
Будьте вежливы друг к другу!!!
LoneWolf [BadBoy] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vitalij
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:40
Насколько я помню это предпусковой прогрев.
Потом при установке кривыми ручками авто горит как спичка.
Стоимость системы с установкой не маленькая.
LoneWolf [BadBoy] писал(а):
Webasto
DL
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 07:00
Спасибо всем.
Похоже что-то такое все же существует.
Нужно вот это самое, узнать бы еще как называется точно.
limbo047
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 09:43
DL писал(а):
Спасибо всем.
Я ошибся, это не пейджер, а таймер.
Таймер для управления устройством дистанционного
запуска / прогрева двигателя ?АБСОЛЮТ T-210?
Таймер для управления устройством дистанционного запуска / прогрева двигателя предназначен для подачи команды запуска двигателя, согласно установленным условиям.
Команда может подаваться по следующим условиям:
совпадение текущего времени суток с установленным
истечение установленного интервала
понижение салонной температуры до установленного значения
понижение напряжения бортовой сети ниже 11,5 Вольт
Таймер конструктивно выполнен в виде часов с жидкокристаллическим индикатором и четырьмя кнопками. В обычном режиме он может выполнять функции часов, термометра, измеряющего салонную и забортную температуру, и вольтметра, измеряющего напряжение бортовой сети.
Таймер имеет три установки времени, установку интервала, установку салонной температуры и фиксированную установку напряжения бортовой сети. Каждая из установок может быть включена или отключена в любой момент, независимо от остальных. Для удобства пользования таймером в темное время суток предусмотрена подсветка индикатора и кнопок.
Таймер сохраняет работоспособность при напряжении питания от 7 В до 25 В в диапазоне температур от ?40 C до +85 C. Ток потребления при напряжении 12 В не более: при выключенной подсветке ? 15 мА, при включенной ? 30 мА. Подключение производится посредством 4-х проводного жгута.
http://www.big-bug.ru/catalog/art.aspx?id=260
