троит, не дет
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> троит, не дет вывод темы на печать
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 15:32
извиняйте, что не в своей ветке, но инжей у вас больше да и траблы похожи, вобщем ехал седня по трассе, машина задергалась, тормознул, вобщем на холостых расколбас, обороты еле еле набирает и не ольше 3000 , звук как у инвалидки, похоже 2 горшка только работают, мож посоветуете
проехал в таком режиме гдето 110 км, мотору наверно очень хреново
sharabu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storm
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 16:09
похоже на глюк модуля зажигания. смотри искру. и состояние свечей
Storm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 16:19
я так понял что если скинуть клему дмрв то должно было получше стать- типа аварийный редим
скинул клему-колбасит также и походу отключились 2 цилиндра, правда на мз похоже
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 17:07
поже да, спасиб
Vlad B
Авто: Hyundai Solaris 2017 1.6AT, Chevrolet Lacetti 1.6AT 2010г, Skoda Rapid 1.6 110Hp AT6
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 17:10
sharabu писал(а):
поже да, спасиб
ВВП проверь, благо они для ваших машин рублей 300 стоят. Скорее они чем МЗ. Проверь какие горшки не работают снимая провода поочереди. Ежели не работают горшки 1-3 и 2-4, то модуль, ежели последовательно, то ВВП.
Еще выкрути свечи и посмотри какие из них сырые или в нагаре, может еще и форсунки в этих цилиндрах откинулись.
Донецкая республика
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 17:19
их нету просто для инжа, чтоб 4 штуки было, от самары брал Very Happy
свечи то сухие все, походу фрсунки отключились
Romychs
Авто: 21099 карб 1.3 1994 - 21124 2005
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 17:20
Ну и из маловероятного, если не МЗ(что скорее всего) и не ВВП, то со свечками проблема.
Romychs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 17:35
еще спидометр накрылся тоже севодня, как он на инже устроен, там датчик скорости вроде, а тросик есть?
Jam
Авто: Chevrolet Aveo II
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 17:45
для начала определить какие цилиндры отключает БК, это можно сделать двумя (точнее тремя, но третий способ мутный).
1) с помощью МК, он выдаёт в каких цилиндрах пропуски, код ошибки 30Х.
2) вкрутить новые свечи и дать двигу поработать, те цилиндры, в которых свечи будут без явного налёта (как новые) и есть проблемные.
теперь по решению, варианты такие:
1) ВВП
2) свечи
3) МЗ
4) форсы
5) подсос воздуха около форсунок или в районе ВК против проблемных горшков
6) програр клапана
7) глюки БК
8) может ещё что-то :)
у меня конкретно был прогар клапана, поэтому настоятельно рекомендую померить компрессию, это дёшево и сердито.
bb Jam
Jam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сусик
Авто: ВАЗ 21099i, 2003г, ЭБУ V.S. 5.1, двигатель 2111
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 18:09
Было похожее: летом ехал по трассе, вдруг начала тупить, больше 3000 не брала, на холостом ходу просто подпрыгивала, тарахтела. Оказался МЗ.
Сусик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sharabu
Авто: акцент
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 20:09
спасиба други, это я лох, провод соскочил с мз Confused
пока проблема решилась
как дурак ехал 100 км на 2ух или 3ех горшках
там задиров то не будет в цилиндрах из за этого?
Петруха
Сообщение Добавлено: 25 Октября 2007 22:03
не сцы Very Happy , всё нормально будет
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
makcnmec
Авто: Toyoto camry '92 v6 GX
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 09:04
люди, а как определить троит двиг или нет((;?
просто вчера скидывал провода со свечей поочередно.ничего не меняется вроде...появляется только негромкий посторонний звук.
не сдернул только с одного цилиндра, там провод идёт под трубкой, лезть неудобно было.
не может же работать только один цилиндр((((;?
и когда провода бьются током - им ппц?
карб,21083.[/b]
makcnmec сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mail.ru
