скачет температура
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> скачет температура вывод темы на печать
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 08:48
Продлемка следующая,стоиш на месте температура по БК совпабает с приборкой только начинаеш двигатся на БК начинает скокать температура,стоиш 90гр,нажал на педаль газа БК показывает 74-80-70-85, останавливаешся показания на БК и приборке одинаковые.Такая проблемка появилась неделю назад.Изза чего это получается.
kolya678 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 09:19
А с вентилятором что? Нормально работает? Похоже на датчик.
read
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 11:41
Плохой контакт в разъеме ДТОЖ. У меня тоже самое было. В разъеме контакты нужно чуть подогнуть с помощью иголки.
SoftFelix сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kolya678
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 16:41
вентелятор работает.ДТОЖ который под термостатом стоит?
kolya678
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 16:51
Пеняли меня илине,но на придорке стрелка все нормално показывает это только на БК.
SoftFelix
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 19:17
От него должно отходить ДВА провода.
Петруха
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 22:04
на прибокну идет один датчик, на бк другой
Петруха сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
