Холодный воздух
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Холодный воздух вывод темы на печать
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 14:31
Купил машинку, когда было тепло, посему не обращал внимание. Ща навернулся термостат, поменял (как ни странно взял нормальный!). Однако температура теплого воздуха, дующего из печки не выше 40, дажа когда стрелка температуры между 90 и 130 градусами. В чем может быть причина?
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 14:37
Проблема в заслонках печки или в дырявых воздуховодах.
Могу подсказать что возможен такой вариант. Отсоединяешь тросик который идёт на краник, потом лезешь к кранику, и открываешь его на всю (наслаждаешься зрелищем как с него капает тосол в салон). А к рычагу оттопителя оставляешь только 1 трос радиатор-улица этим будешь регулировать горячо-холодно. И обязательно отрегулировать его так чтобы закрывал улицу на всю. Печка зажарит )) Только прогреваться чуууть подольше будет.
read
KOTOK
Авто: 21154
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 15:03
А как до него добраться? Надо торпедо разбирать?
KOTOK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 15:08
Нет. в 093 прям его видно, ничего разбирать не надо всё делается так. а в евро нужно одну боковинку у водителя открутить.
read
Lancelot SPB
Авто: ВАЗ 21093 карб. 1998 г, ВП , ЧЯ - 173.3722-01М
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 15:24
беда
в ногу дует горячим воздухом, но в потоке гор. воздуха есть поток-сруя холодного, что может быть ??
ВАЗ 093 карб 1998г, ВП, ЧЯ-173.3722-01М, oX0YozXY
Lancelot SPB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 15:32
А куда смотреть, чтоб его видно было?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 16:01
Lancelot SPB
Улица до конца не закрывается.
Vicont
Между ногами водителя и пасажира, в него 2 патрубка от радиатора отопителя входят.
read
Motistuta
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 16:04
Я вчера меенял подсветку в печке и тросики снимал и заново одевал)))
кароче в итоге сал реально горячий воздух из боковых дуть при темпе двига даже 81 гр.
а из центрального дышла ваще пипец аш обжигает если руку приложыть Shocked
кароче терь заслонку на 2/3 тока ставлю по горячести))
мдэээ
Motistuta сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2007 16:13
Motistuta
ну вот и я о том же...
Кстати для съёма-одевания защёлок которые тросик держат, нужно гвоздик приготовить чтоб пластмассу не обламать.
read
