В сильный снегопад перестали работать дворники и запахло паленным из вентиляции. Попробовал опять включить реле вроде щелкает (работает), предохранитель цел. Решил что згорел двигатель - поехал и купил новый. Когда разобрал и достал старый двигатель увидел на нем сгоревшие провода, начал устанавливать новый двигатель и увидел что валик моторедуктора уже чем на моем старом и из-за этого не получается закрепить поводок трапеции (на старом валик шире), поехал купил новую трапецию для этого движка потом все поставил, а когда включил выяснилось что прерывистый вообще не работает двигатель не вращается и режим когда рычаг чуть нажимаешь чтобы дворники сделали несколько махов тоже не работает. Работает только постоянный режим и более быстрый постоянный. Спрашивается можит ли это быть связоно с тем что двигаль этот другого типа и не подходит для моеей 10-ки? Извините что так много написал, но если можно помогите Ответом, а то он меня замонал.
Vlad B
analgin_g писал(а): Спрашивается можит ли это быть связоно с тем что двигаль этот другого типа и не подходит для моеей 10-ки? Извините что так много написал, но если можно помогите Ответом, а то он меня замонал.
Реле.
Реле стелоочистителя К2? (Вроде когда включаю прерывистый режим реле щелкает, до запаха из вентиляции работало
и сейчас на вид не горелое) Десятка 2004 года
