Помогите хруст с переди с права!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Помогите хруст с переди с права! вывод темы на печать
NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 14:53
Помогите ребят не раз уже выручали меня за что спасибо вам! Опять новая проблема, теперь появился скрежет с права напоминает трение метала об метал, или скрип глухой. Проявляется при трогании с места просто когда приподнимается морда. Поднимали на подъёмник, и ничего не нашли всё в порядке! Покачали стойки нет этого звука, посмотрели как прикручено калесо отлично всё, а когда начинаешь трогаться слышно и на улице и в салоне, не обязательно трогаться,ну и просто на скорости когда машина более нагружает лево. Помогите кто сталкивался с данной проблемой.
http://oz1sis.ru
NeonOZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:21
Защиту картера двигателя проверь,может о двигатель задевает!?
vazer101
Авто: LADA 21101+21703
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:26
Может посмотреть сайлент-блоки подвески?
Две снежинки
vazer101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:28
Ок, проверю все советы, спс.
http://oz1sis.ru
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:41
подкрылки может?Цепляют за пружины.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:48
Не наврятли, когда поднимали смотрели, всё норм. Я вот щас думаю может подушка, я её силикончиком смазал.
http://oz1sis.ru
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:54
Я её месяц назад менял. Пойду посмотрю.
http://oz1sis.ru
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 16:50
Да не всё норм, не подушка, пошли дальше искать...
http://oz1sis.ru
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 16:51
http://oz1sis.ru
wasd
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:26
Поднимать не нужно ,нужна яма.Чтобы машина поднагрузкой была.Под переднее колесо кладёш доску,сам залазиш в яму и просиш когонибуть тронуться вперёд ,назад.Когда машинка будет через доску проежать слушай и смотри.Удачи
wasd сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AnDeR
Авто: ваз 21102 г.в. 1999
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 18:52
Может внутренняя граната, когда трогаешься резко слышен хруст, на подъемнике этого можно и не увидеть, но это только имхо
AnDeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нови4ек
Авто: 2112_1.5_16v_2003
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 21:05
возможно это рычаг подвески. у меня была такая же проблема, при трогании с места или резкой остановке, когда при этом крутишь руль, хруст какой-то. в 2-х сервисах ничего не определили, по моей инициативе поменяли опору стойки, но результата 0. потом на яме при трогании определил что рычаг.
нови4ек сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 22:26
А может и шаровая опора быть.
merlock сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 11:48
Сам я ненашол причин едим сегодня вечером в сервис. Нови4ек я тоже был в 2х сервисах никто незнает, сёдня поеду в 3 там человек есть кто этим занимается, попробую ещё диагностику сделаю. Мне уже предлагали стойки поменять, но когда их качаешь норм всё. Прям потихонечку трогаешься и какойто появляется скрежет, или на скорости в повороте на лево когда машина больше давит на левую сторону, так было???. А рычаг сколько стоит?
http://oz1sis.ru
Тоха Купчинский
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 DSG7
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:22
Проблема один в один, пока не разобрался что это, так как вчера поехал за этим на сервис, по пути увидел, что темп. двигателя держится 98-99 градусов, хотя обычно 91-92, поездил, потестил, не охлаждается нехороший человек, приговор на севисе - термостат, в итоге заменил его, тосол, еще колодки задние проверил, в общем на подвеску денег уже не хватило Very Happy Пока так поезжу..
- Ваше политическое кредо?
- Всегда! (с)
Тоха Купчинский сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:31
А как она у тебя началась после чего?
http://oz1sis.ru
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 12:50
Как началась я не заметил, просто случайно выезжая из гараже без музыки обратил внимание, что при поворотах руля на маленькой скорости этот звук раздается иногда. Иногда всё тихо. Пока головую ломаю, что это может быть..
- Всегда! (с)
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:20
Анологично, есле сёдня вечером успею в сервис, и всё сделают! То всё отпишу подробно!
http://oz1sis.ru
free-gate
Авто: Vesta SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 20:16
Если звук слушен на маленькой скорости при поворотах руля - может быть шрус.
Пока цирк не сгорит, клоуны не разбегутся...
free-gate сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
нови4ек
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 21:18
да, такие же симптомы. я смотрел в интернете, рублей 380-450. видимо разных производителей
не меняй стойки пока окончательно не убедишься
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 05:20
Проблема решена, наконец. Дело было в переднех тормазах, поменяли диск и колодки, всё отлично стало. Тьфу Тьфу Тьфу Колодки были стёрты наглухо, и диск тоже. Ты давно их проверял?
http://oz1sis.ru
Тоха Купчинский
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 10:47
Я колодки менял 10 тыс назад, в январе, думаю, еще не должны были стереться. Общий пробег 34000, так что и диски в норме должны быть. Хотя надо проверить, если дело только в этом, то будет хорошо.
- Всегда! (с)
NeonOZ
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 11:00
Я тоже думал что у меня, всё хорошо, на это даже неподумаешь что самое интересное забыл дописать пыльник был погнут. Удачи.
http://oz1sis.ru
