Разъем часов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Разъем часов вывод темы на печать
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:03
В связи с установкой 412 Гаммы место под часы занято нерабочей Гаммой 112. Решил вместо нее вставить обычные вазовские часы, дык - не могу найти разъем для них унутре торпеды Sad Вроде везде, где мог дотянуться через боковины и бардачок - пошарил... Есть пара болтающихся, но явно не те.
Может, если с завода сразу стоял маршрутник, то разъема на часы и нету? Тогда - какая там распиновка д.б., откуда что брать?
PS На часах 3 штыря-"папы", это "+" "-" и "подсветка" от прикуривателя?
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:24
Должен быть разъём для часов,так что ищи. В нём 4 провода,а какие именно хз. По идее питание + подсветка (3 провода) ,а вот зачем 4-й непонятно!?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:29
Karzhimant
так колодка на 4 провода, но провода там три
www.asgloom.narod.ru
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:30
Gloom писал(а):
Karzhimant
По схеме 4!
ortodox
Авто: 21112 07г. 1,6 8V космос
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:34
http://autolada.ru/viewtopic.php?t=154535&highlight=
Потребители iPhonов не могут нагибать их производителей! (с)
Вы можете брать что хотите , но на выходе - касса.(с)
ortodox сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Понял, раз должен быть - буду дальше искать. Буду магнитолу и БСК вытаскивать, может где за ними, а сбоку нащупать не могу.
По эл. схеме нарисованы 4 провода, а на часах - 3 контакта. Загадки :)
ЗЫ Если кто знает, какие там провода на какой контакт - отпишите плиз, а то вдруг не найду, буду с прикуривателя брать Smile
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:36
Вот спасибо Smile Поиском искал, а все равно баян развел. Сори.
Diablo GT
Авто: 2110: 1.5 8кл., Карб., 98г.
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:45
На 10-ах всех годов разъемы одинаковые??? У меня старого образца - которые подсвечиваются "полностью", хочу купить часы с подсветкой только символов и стрелок(как приборка VDO) - они у меня встанут без проблем???
P.S. Кстати сколько стоят примерно часы???
Diablo GT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:50
Я купил за 200 р., вот на них 3 штыря в разъеме. Как они светят - пока не знаю Smile А в другом магазе, который сегодня выходной - видел за 350. Возможно оне другие?
Во, вот такие купил
Последний раз редактировалось: Kachan (28 Октября 2007 15:55), всего редактировалось 2 раз(а)
ZaSKaR
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=9730
http://pasker.ru/catalog/goods.php?id=26547
Gloom
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 16:20
Прикольный девайс, в жизни ни разу не видел.
Diablo GT
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 16:34
Karzhimant - спасибо за ссылки!
Все часы(в т.ч. по ссылке) с "толстоватой" секундной стрелкой подсвечиваются как приборка VDO??? Есть способ определить тип подсветки не подключая часы???[/b]
rus_kun
Авто: 21101
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:43
Там сдвоенный провод подсветки. Один приходит и тут же уходит на... (не поверишь) подсветку заднего номера (о как!) Surprised
Езжу как могу, ремонтирую как умею
rus_kun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:28
Прикольно, ВАЗ не перестает удивлять Smile Тока непонятно как он приходит/уходит, на разъеме в часах даже штырь в этом месте не предусмотрен конструкцией.
Нашел, кстати, разъем на часы, глубоко под магнитолой Smile Пошел от разъема БК, т.к. у них проводка по схеме общая. 4 провода, все как в схеме :cool: Один провод (оранжевый) приходит в никуда на часах :)
ЗЫ Часы кстати не идут, только подсвечиваются, весело, еще подумал ведь - а чегой-то так дешево, поеду менять Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:31
точно не идут.. может тебе при установке магнитолки запитали от провода питания часов, обрезав его где нить в косе.
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:45
Точно не идут Sad Там внутри проводку толком не видно, а на ощупь разобраться сложно, но вроде как разъем на часы выходит из разъема на БК, а магнитола, с виду, висит на прикуривателе. Т.е. _вроде_ не похоже, хотя, могло быть что угодно, тут ты прав. Думаю, начну с простого - с замены часов Smile
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 14:56
Kachan
по мне так тестером легче ткнуть.
Ну если обмен без проблем то...
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:27
Я тестеров панически боюсь, не знаю почему Smile
А с обменом, какие проблемы - щаз съездил в магазин этот, мне улыбающийся продавец сказал, что я сдал им последние часы, уже несколько лежат и ни одни у них не работали и больше нету. Вернули бабки. Явная некондиция, если она в магазине лежит по отпускной Паскера, имхо. Буду другие искать, благо - разъем теперь имеется Smile
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:28
у меня такие купил за 200 р . Внутри корпуса стоят обыкновенные китайские часы в собственном корпусе , сборка на клей и картон . Фуфел полный . Питание нужно только что б голимая лампочка подсветки работала , часы на батарейке. :ooo:
DeBuk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gloom
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 15:59
DeBuk
Жесть :ooo:
Kachan
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:11
ппц Confused да им цена выходит рублей 20 от силы. Я свои бракованные перед сдачей разобрал - тоже, конечно, смешные, но все же - механизьм. Можно будет потом подсветку им хоть сделать диодами, если паяльник дома найду Smile
DeBuk
Авто: ВАЗ СарайчеГ
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 16:15
Я еще видел круглые , а внутри те же китайские яйца только в профиль . И тоже ходят без питания . Smile
Jeddite
Авто: 21124 16i 1.6
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 18:46
Kachan
А как музыку над часами поставил и вниз все остальное нормально встало?
Jeddite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
