Трясет машину
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Трясет машину вывод темы на печать
Vicont
Авто: ВАЗ 21093; BM Classic 200
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 15:33
Поменял корзину, диск и выжимной. Вроде бы все собрал как и было, ничего не повредил. Теперь при троганье с места в момент когда отпускаешь сцепление и поддаешь газу машину жутко трясет. При переключении передач на скорости все нормально! В чем причина?
Vicont сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 28 Октября 2007 19:33
Это говорит о том что у тебя диск сцепления схватывает пятнами.Была такая проблема вылечилось заменой сцепления взборе на Valeo.Какое сцепление ставил.Состояние маховика посмотрел?Возможно что еще и маховик надо махнуть.
VAZ EVOLUTION 15(PRAGMAT RALLY)
SPGEAR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vicont
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 00:21
Ясн! Пасип, в общем буду готовить еще тыщи три, и поменяю сцепление еще раз. На маховик ксати не глянул, даж мысли не возникло в тот момент! :-(
http://r.carnage.ru/?1000730765 - я живу здесь!!!
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 01:50
Если пробег большой у машины,то по-любому и его надо менять.Valeo стоит в районе 2000 р.
Le)(a
Авто: 21093i.2001г
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 02:27
Саксовское хорошее, а маховик поменяй на алюминивый
Le)(a сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 02:44
Le)(a, По поводу маховика..... что есть аллюминиевый? типа облегченный? А как он по износостойкости? аллюмин ведь мегкий достаточно...
SPGEAR, большой пробег, это сколько по-твоему? по Питеру.
Jekon
Авто: Toyota Carina; 01г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 06:05
Ты не спеши с покупкой, если, конечно ляжку не жгет.
Без снятия коробки и разборки сцепления не обойтись. Я бы сначала посмотрел что там в нутрях, может, чего не так встало, может чего недо... или пере... Осмотреть надо прежде всего, а там уже делать выводы, бежать в лавку или это сойдет.
Тише едешь - дело мастера боится!
Jekon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2007 13:56
Сам менял? Диск по корзине центровал? Корзину крест накрест закручивал?
read
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 01:29
под 200 тык. км.
SPGEAR
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 01:30
Jekon писал(а):
чего не так встал
если бы чего то не так встало,то коробку не запихнуть бы было.
Mail.ru
