обшивку не трогал
Dranik,спасибо за фото. пошел ковыряться.
надеюсь вечером отпишусь положительных результат.
еще раз спасибо!
разкурочил замок внутренний, помял отверткой. потому что ни как не мог открыть. Дело было не в том чтобы прижать его к двери отверткой(это актуально только когда внутренюю ручку открывания двери дергать.) короче разкурочил замок и подлез к той фигне где Dranikобвел на фото, и вниз дернул отверткой и дверь открылась легко. далее открутил замок, подвязал дверь и поехал в магаз за замком.
в одном был по 200р. в другом по 160р замок внутренний. купил. в гараж вернулся, прикрутил- и та же фигня. дверь закрылась, и не открывается ни с наружи , не из нутри- !при новом замке! болты все прикручены хорошо были! я расстроился. думал тоже курочить его придется... но обошлось, тоненькой отверткой подлез снова к тому штырьку, который обвел на фото,Dranik,и открыл... маялся....маялся.
короче дверь не открывалась после того как внутренний фиксатор вниз опускаешь, думал замок палеый подсунули.
блокировать дверь не стал, а только тягу снял с наруж ручки, чтобы было не возможно открыть и поехал домой, поздно было. на след день купил бесшумные замки(думал может в них дело, старые по износились), у новых бесшумных- штырь длиннее, который обвел Dranik на фото. думал в этом дело..... и внутр замок обменял на новый. все прикрутил....и таже фигня!!!!!!!!!!!!!!!!!!!11
ВСЕ новое, а проблема осталась.... короче допер в чем дело.
все дело в тяге наружной ручки. ! в ней дело. она сильно длинная была, и не давала правильно работать фиксатору. закрутил пласмаску на конце тяги ,но все равно длинно.подогнул тягу...и ! вот оно! работает ок все. классно. всего то тягу надо было отрегулировать.
итого потрачено 2 дня световых.
куплено :замки безшумные 220р.
замок 08 двери внутренний- 160р.
болт безсшумный- 20р.
и ремкомплект 35р
замок мне нравиться. тихо .как на инно.правда.
правда я еще внутренюю обшивку двери не поставил.как поставлю-еще тише будет. класс.
п.с.на новом замке-как бы защита... пока дверь открыта- кнопку фиксатора внутреннюю-салонную-не опустить. а на старом замке-легко. это наверное защита от дураков,от случайного закрытия двери. считаю это удобно.
короче без обшивки- тихо дверь закрывается. как на инно. если поставить обшивку ,то еще тише будет. а если сделать вибро и шумоизоляцию двери..интересно ,то как будет закрываться... ???
замки как на фото Dranik купил.
