1.5 вольта
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> 1.5 вольта вывод темы на печать
selukov
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 13:48
Где можно в автомобиле взять напряжение 1,5 вольта для питания MP3 плеера, а то батарейка садится за 2-3 часа непрерывной работы.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Mad_
Авто: ВАЗ 2106 1995
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 13:54
В шахе нигде. Везде только 12-14 вольт
_Mad_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:05
Сделай сам, 12>1,5
поиск
Forkoss сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Psychogenic
Авто: Chevrolet Lanos SX
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 14:09
Пошукай на радиолюбительских форумах схемку стабилизатора (только с импульсным не заморачивайся, оно хоть и лучше, но... сложнее), спаять обычный линейный стаб - 10 минут. MP3 плейер жрет мало, с тепловыделением проблем быть не должно. Токо не вздумай от него мощную нагрузку питать - погорит за милую душу: (14-1.5)*ток потребления - вот примерно такую мощность он будет выпускать в воздух в виде тепла Smile
Psychogenic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 15:13
Купи стабилизатор на 1.5 вольта стоит ре 10-30 максимум
Четверки правят миром http://www.vaz2104club.ru/
AK_s_Raboty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Voha2101
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2007 19:55
Сделал себе "автомагнитолу" из немного "твикнутого" мп3-плеера, стереотемброблока и усилителя. Для питания плеера пришлось отдельно собрать линейный стабилизатор на LM317. Греется, кстати, изрядно, т.к. плеер потребляет до 400 мА - все ж процессор там внутре....
Так что без радиатора не обойтись: (14 - 1.5)*0.4 = 5Вт. Это немало.
Voha2101 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_babah_
Авто: 21074 97г
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 01:02
КРЕН микросхему на 1.5 вольта если найдешь, на зачищенный корпус машины с термопастой КПТ-8 прикрутиш -греццо не будет+ конденсатор побольше в паралель с выходом,чтобы помехи сгладить.
Всё будет хорошо!, или не будет....
_babah_ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2007 23:10
Да чего вы городите, на кой там радиатор?
Купите мощный крен и все, цена ему пару десятков рублей!
поиск
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:20
из низковольтных КРЕНов нашел КР142ЕН12А
выходное напр 1.2 - 37 В
http://www.shema.ru/17/sp-en12.shtml
Будущее нельзя изменить...
Zillo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:55
Это и есть советский аналог LM317.
Forkoss, гонишь ты, т.к. "мощный крен" как раз и предполагает наличие радиатора. И чем "крен" "мощнее" тем нужнее ему радиатор.
Еще раз, такую же задачу я уже у себя решил - питание карманного МР3-плеера от автомобильной сети. Греется при этом "мощный крен" нехило, даже на радиаторе...
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 23:21
Voha2101
Учи мат часть, написал бред, аж смешно читать.
поиск
Zillo
Авто: ВАЗ-21047
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 05:01
Forkoss писал(а):
Voha2101
в чём бред? что 5 Вт можно рассеять просто так? без радиатора?
OldStudent
Авто: ВАЗ-21053 -> Renault Logan -> ИЖ-412
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 10:51
Можно два КРЕНа на 9В взять, один средней ногой через стабилитрон в 1,5В на корпус. 1,5 В брать с выходов КРЕНов - источник питания в этом случае повиснет в воздухе, поэтому корпус плеера должен быть изолирован от питания.
В догонку. Стабилитрон лучше вывести в рабочий режим по току с помощью резистора. Схема как на http://www.gnativ.ru/stabilizator_3v.html, только вместо подстроечника стабилитрон.
God is Real unless declared as Integer
OldStudent сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 11:17
Есть рассеиваемая мощность, а есть отдаваемая!
Для неграмотных в электронике:
Если крен мощностью 5 ват, и с него снимают 5 ват, он работает на пределе и греется. Если крен мощностью 10 ват, а с него снимают 5 ват, то ему похер!
поиск
OldStudent
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:09
В документации на КРЕНы написана максимальная рассеиваемая мощность (без теплоотвода), выходное напряжение, максимальное входное напряжение и максимальный ток нагрузки, ну, и куча прочих параметров, интересных но сейчас неважных. Никакой отдаваемой мощности там нет. Почему так? - напряги извилины 8).
BorisL
Авто: ВАЗ-21053i-продан, Шевроле AVEO 1.2 Хэч
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:18
О чем спорите орлы? Учим закон Ома. Мощность выделяемая на участке цепи (читаем КРЕН или линейный стабилизатор) равна напряжение на входе минус напряжение на выходе умноженное на ток потребителя.
Подумай, прежде чем делать.
BorisL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:19
Короче, прикрутите крен к блоку, пусть охлаждается, умники. Smile
поиск
hosemarkus
Авто: 21013 V1500 ГКК MPSZ-ZH
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 12:27
ЗЫ рассеиваемая мощность крен без теплоотвода максимум 1Вт
ЗЫ ЗЫ чтобы не грелось, юзайте импульсные преобразователи напряжения
типа я
hosemarkus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Voha2101
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:15
Forkoss, хотел промолчать, т.к. и так уже все обьяснили, но на хамство смолчать не могу.
Фильтруй базар и не пиши о том, о чем не имеешь ни малейшего представления.
Voha2101
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:16
Forkoss
Авто: EK2
Сообщение Добавлено: 02 Ноября 2007 13:42
Ага, фильтрую базар и не пишу чего не знаю, моя плачет!
Ну ну, делайте деятели.
Как же свои понты показывать любим.
поиск
