Dima201
Авто: 093
Проблема такая: завел, прогрел, проехал метров 300 и заглох. Сразу завел -завелась, включаю передачу начинаю трогаться и глохну, обороты не поднимаются более 2тыс и глохнт (так раз 10). На следующее утро уже заводится и глохнет сразу-даже не работает на хх. Посмотрел есть ли в рампе бензин (надавил на нипель), а его и нету. Регулятор давления топлива исправный.
Подозреваю что виноват бензонасос или его проводка. Бензонасос последнее время при включении жутко выл (а менял его тыс 15 назад), и машину на хх колбасило сильно.
Помогите установить неисправность!
ZaSKaR
Dima201 писал(а):Помогите установить неисправность!
ЭБН сейчас молчит? Реле и предохранитель исправны?
Dima201
Авто: 093
Бензонасос сейчас молчит , предохранитель в порядке, на счет реле не знаю.
ZaSKaR
Dima201 писал(а):на счет реле не знаю.
Узнай,а так ниачом! :wink:
Dima201
Авто: 093
А как узнать? Я не знаю точно какое реле из 3-х отвечает за бензонасос, да еще там стоит реле на бензаносос от сигнализации?
ZaSKaR
Dima201 писал(а):А как узнать? Я не знаю точно какое реле из 3-х отвечает за бензонасос
Проверяй все. Можно поочерёдно менять их переставляя с реле фар,обогрева стекла,бибикалки и тд.
Dima201 писал(а):да еще там стоит реле на бензаносос от сигнализации?
Возможно.
DmitryF
Авто: 2115
Для начала разъем скинь с крышки бензонасоса (я так понимаю ЭБН в баке стоит) и посмотри, должно быть земля, +12v, и +12v после поворота ключа зажигания на некоторое время до срабатывания реле, этот провод идет на питание ЭБН. Если все так и есть, смотри контакты на разъеме на предмет обгорания. Дальше придется доставать ЭБН и смотреть на нем контакты.
