Alex на 21114
Частенько испытываю затруднения при включении 1 передачи (когда надо тронутся) особенно на горячем движке. Втыкается с трудом, но без хруста, без проблем- если сначала вкл 3ю, затем 1ю. Задняя если включать быстро без паузы(2 сек) при выжатом сцеплении - с хрустом.
Пробег уже 20000км, масло Taf-x, регулировка кулисы не помогла.
Если дело в сцеплении или корзине , то почему все остальные передачи включаются без проблем?
Морально готов менять (самостоятельно) корзину и/или сцепу, и вопрос в догонку - какого производителя выбрать (бюджет не стесняет)?
GVG
Alex на 21114
Не плохо бы сначала почитать похожие темы Mad
После нагрева 1-ая начинает плохо втыкаться
Какую взять корзину сцепления?
