ДЕФЛОРАТОР
Авто: Вишнёвый Тазик под логином Дефлоратор)21093i 2005г. 43 тык Январь 5.2 комфорт х115
Уважаемые самароводы. Вопрос стоит ли заменять всю тормозную жидкость в системе, если её не меняли 2.5 года? в книжке по эксплуатации ни чего про это не нашёл....(((
Un-real
Авто: белый пятак
Естественно нужно. Каждые 40 тыщ.
sid21093
если ТЖ стала темной раньше чем 40 тыщ то лучше поменять. С тормозами лучше не затягивать.
ДЕФЛОРАТОР
Заменил всю. Устал наф ногой дёргать в сервисе сказали раз хочешь чтоб всё гуд было вот и будешь качать. млин 30мин ножного онанизма. посмотрел что за дрянь стекла вся какого-то черного света. До кучи переделал колдуна теперь все на юж одновременно схватывают. Отличие с новой тормозухой и переделаным колдуном от того что было до этого небо и земля....
Oleg_l
Авто: ВАЗ-21093 • '91 • карб. • продано
Какие изменения в колдуне произвел, если не секрет?
З.Ы. С юзом поаккуратнее - морозы обещают.
ДЕФЛОРАТОР
Там между лепестком и упором кузова зазор который меняется в зависимости от загруженности тазика типа для того чтобы задние схватывали после передних. мне тот зазор )) вставили шайбу и теперь все 4 одновременно и всегда....
Oleg_l
Понял, у меня там тож гайка воткнута
Просто некоторые внутренности как-то вытряхивают или тройники ставят...
ДЕФЛОРАТОР
Oleg_l писал(а):Понял, у меня там тож гайка воткнута
предлагали тройник сразу поставить но предупредили что могут резьбу поломать, были мысленно посланы в тихий пеший сексуальный тур, и было принято решение "ГАЙКА"
ЗЫ можно потом в случае чего вытащить....
