У меня тоже есть чирикание иногда, а как вообще она регулируеться, от куда?
или опоры стоек/стойки,шаровые,рулевые након. и т.д./. или опоры стоек/стойки,шаровые,рулевые након. и т.д./.
те четыре гайки на 13 чтоли???
622
Попытайся отремонтировать, там не сложно, зап части есть.
По SS-20 смотри FAQ
(Усилитель щитка поменял сам
) ) Похоже у меня смазки нет, так идёт металлический скрип при повороте руля
Ну и как биение устранить - может что купить заранее?
, если руки с ключами дружат, сделаешь без проблем, если неочень... :-D Да не боись, сделаешь, чего деньгами кидаться.. 8-) Что делать - ремонтировать или купить SS-20?
Кто уже ремонтировал свою или покупал SS-20, есть эффект?
там главное шпильки не сломать на которых рейка крепится к моторному щиту!
И всё-же кажется руль туговат стал.
Очень просто,с моторного отсека - спецключом подтягивается упор рейки.
, поменял одну пластмассовую втулку, т.к. старую сломал. Новая втулка не вставлялась в пазы. Долго промучался, потом нашёл что у новой втулки фиксатор (который входит в паз) толще чем надо - пришлось ножом подрезать пазы. Тут я в очередной раз убедился в плохом качестве продаваемых запчастей. А если бы рем-комплект за 1000 купил а он такой же...
В итоге пересобранная рейка пока не скрипит, и как не странно стуков нет. Я всё-же думаю что они из-за подшипника, а пока не стучит, потому что всё смазка "глотает". "Самая известная причина стука" - тарельчатая пружина у меня в норме.
мою рейку ремкомплект стоит 1000р.
Ещё не удалось поставить на место рейку в среднее положение (не нашёл там никаких меток),
И пока не пойму - перетянул ли я рейку или нет
Вроде резьба не перекошена. Наверное на новую тоже надо было менять. Но рейка прикаталась, руль легче стал крутиться. О, мне тоже предстоит ремонт рейки..
622, а вы какую новую втулку поставили?
Просто я встречал пластиковые втулки от 2108 за 20руб., подходят ли
они на нашу рулевую рейку?
Скрип -то исчез? Очень он похож на скрип шаровой. Рейка больше стучит.
Причём этот скрип достаточно хорошо было слышно, в том числе и его локализацию в рейке.
