Помогите срочно! ДМРВ или РХХ? Холостых нет вообще :(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Помогите срочно! ДМРВ или РХХ? Холостых нет вообще :( вывод темы на печать
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 09:26
друзья, в-общем, такая ситуация, вчера вечером остановился поболтать с товарищем, машину заглушил, когда заводил машинку, раздался хлопок в коллектор (ну так иногда бывает, когда ГАЗ на машине стоит) и машинка заглохла. не придав этому значения, завожу второй раз - завелась, но тут же пропал ХХ. вообще. обороты гуляют от 680 до 920, машина не глохнет, до дома доехал нормально, накатом пускаешь - тахометр ложится на ноль, но машина не глохнет, ее всю трясет. в гараже сбросил клеммы с АКБ, посмотрел свечи - все кирпичные, ввернул обратно, накинул клеммы, завел. та же самая фигня, загорелся чек - БК подсказал, что низкий уровень сигнала с ДМРВ, сбросил ошибку, заглушил, завел - ошибки нет, с ХХ полная ж#@а. машина ровно вообще не работает. сегодня с утра завел со второго раза, прогрел, поехал, на низах дергается машинка.
ДУ чистил на выходных, он блестит, как у кота яйца. БК показывает расход воздуха 11-14, впрыск 1.2-1.5, померить его не могу - нечем Sad
недавно поменяны РХХ, ДПДЗ, ДД.
подскажите плиз, куда глядеть, что первым делом менять, надо сегодня мотаться по городу, а так ездить совсем уж не хочется. оборотов нет, но ни разу она не заглохла.
выручайте!
АВТОВАЗ должен умереть!
Perevertops сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:08
АП!
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:36
после хлопка в коллектор обычно ДМРВ пестетц, снеми с него фишку и попробуй завести.
h2so4-bryansk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 10:49
фишку снимал на заведенной, обороты тут же поднимались до тысяч 3.
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:01
Если хлопок был сильный, могло либо погнуть заслонку ДУ, либо выбить (заклинить) клапан РХХ, либо просто загнать в отверстие клапана пылемасляные отложения. ДМРВ на холостой ход мало влияет.
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:06
Perevertops
должно до 1500,ты не на заведеной снимай
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:09
1.2мс очень мало 14кг воздуха очень много для ХХ на прогретом.
Evgen78
Авто: ЛОЛ постановил, что гумно
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:11
Смотри весь впускной тракт, и причину хлопка тож надо найти, может клапанец какой прогорел. По поводу датчиков лучше на диагностику сгонять, зайди в ветку ЭСУД, там есть чел из Ростова ник у него -Bat-, договорись с ним, он очень толковый в этих делах.
Нашел Абрам пачку денег... а там не хватает. ...
Evgen78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:56
Evgen78
я так понял у него ГБО обычное дело хлопки на ижекторном ГБО
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 11:59
короче только пришел от нее. клапана недавно менял, хлопок хз из-за чего, очень редко но бывает. померили ДМРВ - напруга на нем 1 В ровно.
h2so4-bryansk
1,2-1,5 - это литры в час, сори, если непонятно написал.
вообще голимо машина счас работает, что на бензине, что на газе. прошивки разные стоят
h2so4-bryansk
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:07
Perevertops
хлопок бывает потомучто в коллеторе скапливаеться ГАЗ редуктор его вовремя не перекрывает,вообще у тебя должна стоять хлопушка.1вольт не показатель попробуй подменить другим.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 13:10
что за хлопушка? расскажите?
Evgen78
нашел Юру Bata, договорились, счас поеду на диагностику.
Perevertops
Авто: Акцент
Сообщение Добавлено: 01 Ноября 2007 15:21
хех, веселая тема Smile
короче обошлось мне все в 100 руб., оказалось, что разорвало заглушку на штуцере на дроссельном узле, который соединяет адсорбер. поставили резинку с болтом Smile мастер сказал, что если я в следующий раз с такой херней приеду, то он возьмет с меня 500 руб. :-D
