-=Chip=-
Авто: 21114/21083
двиг 21124, пробег 50тык. после длительной стоянки заводится только после ~10 сек прокрутки стартером. На горячую заводится разу. На 3-4 передачах тупит до 3000 оборотов. На холостых расход воздуха на прогретой 11,8 - 12,6. Куда лезть, что смотреть? ДМРВ?
rus_kun
Авто: 21101
Очень похоже на датчик фаз (ДПРВ)
sid21093
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
sid21093 писал(а):прошивка какая?
HL54
sid21093
-=Chip=-
напругу на ДМРВ измерить надо, отсюда многое станет ясно
Был точно такой казус, правда на 2112. Месяц искали ремонтеры, все перепробовали. Оказалось - бензин летний на АЗС был, где я"питался"...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
sid21093 писал(а):напругу на ДМРВ измерить надо, отсюда многое станет ясно
В стотысячный раз для тех кто на броне- не знаете, не вводите людей в блудняки.
ДМРВ при пуске не участвует ни разу.
Только при переходе от пуска учитываются его показания.
В самом режиме пуск параметры заложены в таблице.
Мерять напругу на ДМРВ то ара-диахностека..
ZaSKaR
Если тупит,то ИМХО бензина не хватает! Замерить надо давление топлива,посмотреть состояние сетки ЭБНа.
Rombik
Авто: 2106->21093->21106->2112->Lada Kalina
а не пробовали мерять давление в топливной рампе, очень смахивает на то , что после длительной стоянки давление падает, а по каким то причинам бензос его до рабочей нормы не поднимает, или поднимает, но не сразу.. А на горячую соответственно давление еще не успело упасть и мафынка заводится.
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
Rombik
мысль дельная...его и мерять не обязательно, если так..просто утром дать насосу два-три раза качнуть до отрубона, а потом заводить..
вот она и истина
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Сегодня заводился так: педаль в пол (продувка цилиндров), крутим 2 сек стартером, отпускаем, завелась. ИМХО бенза наоборот много.
ЗЫ Заправка одна и таже, уже 1,5 года.
Rombik
-=Chip=- писал(а):Сегодня заводился так: педаль в пол (продувка цилиндров), крутим 2 сек стартером, отпускаем, завелась. ИМХО бенза наоборот много.
а РХХ смотрел, ежели заводится с нажатием на педаль газа, смахивает на него
ZaSKaR
Rombik писал(а):ежели заводится с нажатием на педаль газа
Внимательно читайте:
Rombik писал(а):педаль в пол (продувка цилиндров)
РХХ не при делах!
Rombik
Karzhimant писал(а):Rombik писал(а):ежели заводится с нажатием на педаль газа
РХХ не при делах!
внимательно читал.... при нажатии в пол еесно включается режим продувки цилиндров, НО при отпускании педали.... так что РХХ как раз при делах!!!
Rombik
при неисправном РХХ при нажатии педали в пол так называемом режиме продувки цилиндров машинка в 95% из 100 как раз заводится.
ZaSKaR
Rombik писал(а):внимательно читал.... при нажатии в пол еесно включается режим продувки цилиндров, НО при отпускании педали.... так что РХХ как раз при делах!!!
Ну я так понимаю,что у автора двигатель не глохнет,поэтому ИМХО РХХ не причём!?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
РХХ, ДоХЛЫЙ БН, форсунки сущие.
Rombik
Karzhimant писал(а):Rombik писал(а):внимательно читал.... при нажатии в пол еесно включается режим продувки цилиндров, НО при отпускании педали.... так что РХХ как раз при делах!!!
как раз причем! РХХ регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме хол хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход россельной заслонки. Он состоит из шагового электродвигателя и клапана. Клапан выдвигается и убирается по сигналу мозгов. Изменяя величину открытия или закрытия клапана регулятора, мозги компенсируют увеличение или уменьшение количество подоваемого воздуха.... проще говоря, на холодную его подклинивает и при нажатие на газ машинка заводится...ну вот вроде так..
Rombik
хотя я не утверждаю что 100% РХХ, но мое мнение, что нужно начинать с него в данной ситуации.
Glan
Rombik писал(а):хотя я не утверждаю что 100% РХХ, но мое мнение, что нужно начинать с него в данной ситуации.
угу, а еще проще для начала промыть ДУ и иглу РХХ
Rombik
Glan писал(а):Rombik писал(а):хотя я не утверждаю что 100% РХХ, но мое мнение, что нужно начинать с него в данной ситуации.
ну это в первую очередь!
ZaSKaR
Rombik писал(а):как раз причем! РХХ регулирует частоту вращения коленчатого вала в режиме хол хода, управляя количеством подаваемого воздуха в обход россельной заслонки. Он состоит из шагового электродвигателя и клапана. Клапан выдвигается и убирается по сигналу мозгов. Изменяя величину открытия или закрытия клапана регулятора, мозги компенсируют увеличение или уменьшение количество подоваемого воздуха.... проще говоря, на холодную его подклинивает и при нажатие на газ машинка заводится...ну вот вроде так..
Я прекрасно знаю как работает и из чего состоит РХХ,вот только невяжется то,что двигатель не заводится,но после продолжительного пуска заводится,и вроде как не глохнет!?
Вот и попробовать другую надо.
-=Chip=-
Авто: 21114/21083
Двигатель не глохнет, заправка проверенная и не только мной, а начался такой косяк после разовой заправки на BP (не уверен что дело в именно в этом, может просто совпало). Свечи поменял, фифект нулевой (старые чистые были кстати). РХХ сегодня попробую заменить.
Glan
-=Chip=-
БК с "плаземером" есть? С утра приходишь и врубаешь его, если пошли вспышки, значит форсунки ссат... имхо.
