G-Unit
Есть медный кабель длиной около 6 метров, сечения самих медных проводков где-то 3 мм. Если купить зажимы и разрезать провод на двое! Может что нибудь из этого получиться путного???
Glukon
Авто: ВАЗ 21083 - > Suzuki SX4 sedan (секс) -> Haval H6
конечно можно саммоу сделать, ничего высокотехнологичного в проводах для прикуривания нет.
но 3 мм - катастоофически мало, у меня с мизинец толщиной провода, при прикуривании нагреваются чуть ли не до плавления изоляции.
rus86
Авто: Chevrolet Lacetti 1.6 HB, SX, МКПП, Red Rock
Если сечение достаточное, то все получится лучше покупного, ибо продают Г.
Glukon
сорри за мой русский, пьяноваст
G-Unit
Glukon
Да ничего!
Я и сам пивасика попил сегодня чутка!
El Dron
Авто: 4WD
Наверно супер подошел бы сварочный кабель КГ - мягкий, резиновый, и сечения там нехилые 10,16,25,35 квадратов.
lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
rus86 писал(а):Если сечение достаточное, то все получится лучше покупного, ибо продают Г.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
G-Unit писал(а):Есть медный кабель длиной около 6 метров, сечения самих медных проводков где-то 3 мм
3 маловато, квадратов 15 не меньше.
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
кабель то медный надо или люмин сойдет?
h2so4-bryansk
mutabor_gl
вообше расчитывать нужно длинна кстате тожа важна.Откройте учебник физики или вспоните 7 класс.А вообше лиминя надо больше чем меди.По грубому 1мм*2 на каждые 5А (медь) 1,5мм*2 на каждые 5А(алюм).Надеючь вы знаете как плошадь сечения перевести в диаметр )) Мошность стартера 1,3 киловат.Сила потребляемого тока при максимальной мощности не более 260А в заторможенном состоянии 500А ))
Последний раз редактировалось: h2so4-bryansk (02 Ноября 2007 10:54), всего редактировалось 5 раз(а)
El Dron
Авто: 4WD
mutabor_gl
так люмин не гнется. да и при контакте с медью обазуется гальваническая пара- будет гореть.
h2so4-bryansk
El Dron
а разве контакты на акб из меди?
El Dron
Авто: 4WD
h2so4-bryansk писал(а):а разве контакты на акб из меди?
свинец или сплав. Но зажимы и провода медные. Я не химик и не электрик, но видимо медь к свинцу толерантнее, чем к ал, хотя клеммы окисляються будь здоров. Просто у ал. провода будут и другие недостатки - сечение нужно в 2 раза больше, и главное - он не гибкий.
слава
Авто: Ваз 21099 2000г. Бош 1.5.4. --> 21113 2004г.в. Чорный!!!!
h2so4-bryansk писал(а):mutabor_gl
По грубому 1мм*2 на каждые 5А (медь) 1,5мм*2 на каждые 5А(алюм).Сила потребляемого тока при максимальной мощности не более 260А в заторможенном состоянии 500А ))
Имхо все правильно, НО еще и напряжение нуна! А то сечение получается 100 кв.мм. :ooo:
h2so4-bryansk
слава
просто все провода расчитаны максим на 250А поэтому и работают не долго )) 100Кв етовсе гдето 12мм диаметр, нормальное сечение.Опятьже ето чечение чистого прутка если плетенка то еше больше,нехочу гемороица с расчетами.
P.S диаметра 11-12мм хватит за глаза плетенки для нормального пуска чтоб провода не обгорели ))
