Не работал я 2 месяца,денег стало мало,решли поработать месяцок на своей машине в фирмочке.Съездил договорился оформился,в четверг сказали выходить на работу.
Еду домой,слышу глушитель рычит,посмтрел по стороноам рядом ни кого,выжал сцепу газанул У МЕНЯ!Поехал купил новый,еду в гараж менять и чуствую холодно становиться в машине,руку к печке холодный воздух,температура 90,обычно она 86,газанул потеплело,остановился под расширительным бачком потеки,купил тосол долил и поехал по круглосуточным магазинам искать бачок-нигде НЕТУ!Думаю ладно замажу герметиком хотябы.приехал в гараж,начал менять глушитель,посмотрел он десяточный,у него хвост длинный,думаю ладно обрежу болгаркой,начал ставить у него еще и гусак( кривой который) короткий.Позвонил друзьям отдал им чек,они поехали менять,поменяли,хвост нормальной длины но гусак опять короткий,в нятяжку зацепил его на 1 резинку и прикрутил на проволку что бы отработать уж 2 дня и в выходный заняться им.Снял бачок проверил герметичный!заменил патрубок который подходит от тройника,залил тосол,завел,тосол начал исчезать и течь с брони!Поглядел поглядел понятно помпа побежала,снял кожух,заднюю крышку,выкрутил помпу,пачаны поехали поискали новую,ни где нету.Оставил тачку в гараже и поперся домой уже в 2 ночи!Утром позвонил сказал что не выйду на работу так и так....
Купил помпу поменял.Поставил ремень и начал выставлять зажигание,замучилися мы его выставлять.Валы выставишь маховик сместиться и так несолько раз.Потом начали натягивать ремень.сломал 5 или 6 сверел
.Натянули залил тосол,уже закрыли кожум ремня (поспешил) воет-перетянул.Опять сняли кожух остабили,завел болтаеться,кое как нашли золотую середину и уронил ботл куда то под шестерню коленвала искали ее минул 40,поддомкратили машину включили скорость и крутили колесо он вылез.Собрали все нормально,завел машину начала перегреваться,трогаю верний шланг-холодный!Термостать заклинило на закрытую,купил новый опять слил тосол с блока,поменял.Старый бросил в чайник и включил чайник не открываеться.Собрал все завел.Поездил все нормально но глушитель гремит!Сколь раз уже говрил что буду покупать в след раз заводской глушитель а не штамповку за 600 рублей-его если пристегнешь на резинки до резонатора не дотягиваеться.
Ну сегодня отработал проехал проехал 60 км, теперь обюсь свою машину нет елания ездить даже кажеться чтото сломаеться.
