Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
90 тысяч, пока ещё не менял, разницы в поведении машины не замечено. А что, пора менять?
Glan
Chip 'n Dale типо)))
Sonc писал(а):На крышке воздухофильтра рекомендация о 30 тыщщах...
уверен был что 15. завтра гляну
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Glan писал(а): уверен был что 15. завтра гляну
от 15 против 30 хуже не будет.
Есть озможность - меняй.
Я просто на своей ещё и 15-ти своих не проехл...
kutha
Авто: ВАЗ-21120
Запрвился плохим топливом, сразу почувствуешь. На сервис - ультразвук или солвент и замена фильтра. У каждого свой срок.
Ven-n
Авто: Ваз 21122, VW polo sedan trend
Благодарю всех за ответы, теперь картина ясна.
Вообще я интересовался по причине нехорошего опыта с фильтром на карбовой восьмёрке(предидущая машина), когда купил, сразу всё не усмотриш и, вобщем, довёл состояние топливного фильтра до прорыва фильтрующего бумажного элемента и, естественно, всё его содержимое ринулось в карбюратор, вот это было бедствие.
Поэтому переживаю чтоб не раскис фильтр на моей двенахе,т.к. мусор в форсунках-этож жуть :ooo: ,не хоца
зы.Надеюсь устройство инжевого фильтра более совершенное,после замены распилю сей девайс,хочу всё знать :-D
Aнджей
Ven-n писал(а):Надеюсь устройство инжевого фильтра более совершенное,после замены распилю сей девайс,хочу всё знать
В принципе, тоже самое,та же бумага. Только корпус металлический под увеличенное давление и большая площадь фильтрации.
При замене ставь фильтр правильно: стрелочка справа налево.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Замена топливного фильтра раз в 15 ткм.
Один раз фильтр превратился в погремушку на 20ткм, засорилась топливная система и умер бензонасос.
Теперь не рискую.
Ven-n
Mahoni писал(а):Замена топливного фильтра раз в 15 ткм.
Теперь не рискую.
А разве фильтр не после насоса стоит? В насосе, помоему, своя сеточка есть, похоже он не нз-за фильтра загнулся.
Цитата:стрелочка справа налево
Ок, прослежу.
ALEX_PAN
Авто: ВАЗ 21102, 1999г
bajkin писал(а):я его меняю вместе с маслом через раз, т.е. масло через 10000 а фильтр через 20000
Mahoni
Ven-n писал(а):Mahoni писал(а):Замена топливного фильтра раз в 15 ткм.
Теперь не рискую.
Внутренняя часть топливного фильтра, когда отвалилась, иногда блокировала подачу топлива, машина глохла или дергалась.
Насос при этом качал как надо, но прокачать топливо не мог, создавалось повышенное давление, что пагубно отражалось на насосе. Я так это объясняю для себя.
avv_104
Авто: Hyunday Sonata NF, 2007
Тлько в 1,6 16 клап. - стрелка слево направо.
Almius
Авто: ВАЗ-21120, 2002г. 1.5, 16V ПРОДАЛ. => Opel Astra H Sedan 1.8 2008г продано =>
Раз в 10 тысяч меняю все - синтетику масло, топливный, воздушный, маслянный, салонный, свечи.
парабаллойд
Авто: 2112
Народ, а для замены топливного фильтра нужны какие-нибудь прокладочки? Фильтр купил Fram а в комплекте больше ничего
GVG
парабаллойд писал(а):Народ, а для замены топливного фильтра нужны какие-нибудь прокладочки?
нет
Андрюша
Авто: Субару
нужны маленькие резиновые колечки, а медные сервисмены не любят, грят типа можно трубки убить
GVG
Андрюша писал(а):нужны маленькие резиновые колечки, а медные сервисмены не любят, грят типа можно трубки убить
avv_104
А в какую дырку их вставлять?
Aнджей
avv_104 писал(а):Тлько в 1,6 16 клап. - стрелка слево направо.
Насколько я помню, 21124 и 21114 имеют одинаковую систему питания. Подающая трубка та что находится справа. Если конечно сидишь по ходу машины.
Андрюша
Авто: Субару
avv_104 писал(а):Андрюша писал(а):нужны маленькие резиновые колечки,
для тех у кого мотор 1.6 колечки не нужны, для всех остальных нужны.. и не в дырку, а совсем наоборот - на конец трубки
Aнджей
Анджей писал(а):Насколько я помню, 21124 и 21114 имеют одинаковую систему питания. Подающая трубка та что находится справа. Если конечно сидишь по ходу машины.
Блин, похоже я неправ.
Самого в заблуждение ввели...
Подающая трубка левая на 21124 и 21114 (если верить мурзилочной схеме
). Подающая правая на 2112 и 2111.
avv_104
Анджей писал(а):avv_104 писал(а):Тлько в 1,6 16 клап. - стрелка слево направо.
Ты ошибся.
avv_104
Анджей писал(а):Анджей писал(а):Насколько я помню, 21124 и 21114 имеют одинаковую систему питания. Подающая трубка та что находится справа. Если конечно сидишь по ходу машины.
Вот это самое оно.
