Для желающих заменить редуктор заслонки отопителя (фото)
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Для желающих заменить редуктор заслонки отопителя (фото) вывод темы на печать
Серёга_ukr
Авто: ВАЗ 21112 1.6 8кл.
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:31
Значит решил заменить мотор-редуктор заслонки отопителя. Нашел моторчик нового образца ? 2110-8127200-11, завод. номер 45.3780. Все собирался делать как описано здесь http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=159716&postdays=0&postorder=asc&start=0
Процедура снятия была выполнена как в описании, установил минимум на старом моторчике, отсоединил старый и подключил новый, опять таки выставил мин. Начал устанваливать новый моторчик, а он не вкакую. Взял я в руки старый и прозрел Surprised Тому кто собирал этот моторчик нужно надавать щелабанов и тому кто ставил штамп ОТК.
Вот фото, оба моторчика выставлены в положение "MIN"
Найдите отличия, кто найдет возьмите канфету с полки, среднюю из двух Laughing
Серёга_ukr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:46
Угу,видно. Confused Заслонка кстати у тя какая? Пластиковая или силуминовая?
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:48
Силуминовая
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:52
Я вот теперь не знаю как быть, то что поеду менять однозначно, но... Что ли ехать машиной, там же разбирать перед и проверять все моторчики Mad Smile
Машина стоит в гараже с разобраной мордочкой Confused
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:53
А если выставить не на минимум,и попробовать поставить моторедуктор?
Последний раз редактировалось: ZaSKaR (03 Ноября 2007 00:54), всего редактировалось 1 раз
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 00:54
Предлогаю тему загнать в FAQ или же прилепить, что бы народ так не накалывался....
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:01
И что получится, что при положении МИН у меня будет дуть теплый воздух.
На моторчике есть две контрольные точки (это я сейчас такой умный), одна соответсвет МИН положению, а вторая МАКС, и еще есть промежуточная. На стоковом моторчике, под нижним левым углом (скошеным), как раз видна эта точка (К1) (и это её правельное положение). А на новом шкив моторчика стоит в непонятном положении к т. К1.
Шкив моторчика перемещается только в пределах К1 - К2. Это где-то порядка 70-75 градусов (визуально).
В ссылке, которую я приложил эта тема обсуждалась.
А мой диагноз по моторчику, не в то положение поставили шкив. Скошеная часть шкива, окурат должна находится напротив контрольной точки.
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:02
ОТК непричем, метки на пластмассовом явно видны и совпадают с гранями.
Донецкая республика
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:04
Читайте выше, мои размышления по поводу отметок. Сейчас выложу фото отметок для сравнения...
Последний раз редактировалось: Серёга_ukr (03 Ноября 2007 01:09), всего редактировалось 1 раз
Vlad B
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:08
Читайте выше, мои размышления по поводу отметок. Сейчас выложи фото отметок для сравнения...
Разобрать и исправить. либо в магаз сдать.
Донецкая республика
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:09
Смотрите внимательно
Стоковый, грань напротив т. К1
Моторчик нового образца. Грань не понятно где, но не напротив контр. точки.
В обеих случаях, контрольная грань скошеная.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:12
Такая мысль была, решил воздержаться, всетаки 20 у.е., тратить на изучение конструкции моторчика, не хочется.
Badmean
Авто: семдисятвтарая
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:13
Серёга_ukr
У меня силуминовая заслонка (Самарская из Руси) и мотор нового образца (как на снимке) совместились нормально.
Ставил на снятой печке.
Сначала загнал мотор в закрытое положение, потом вставил штырек в дырочку и не закрепляя мотор внешним питанием (типа на акку провода подсоединил) погонял мотор чтобы посмотореть как заслонка ходит.
Закрепил, работает нормально.
Но!
Ход мотора больше чем ход заслонки, блок управления выключает мотор когда потребление тока становится слишком большим, т.е. когда мотор стопорится заслонкой.
Последний раз редактировалось: Badmean (03 Ноября 2007 01:17), всего редактировалось 2 раз(а)
Badmean сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ZaSKaR
Небедет!
Если выставить температуру выше,то моторчик провернётся до такого угла,при котором вал сможет зайти в отлив заслонки! При минимальной температуре заслонка закроется как ей положено,но возможно с усилием!?
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:15
Все вышеизложеные факты выяснелись непосредственно при подключении. Какое было положение шкива при покупке не помню. Еще как то настараживает такой факт, как крестик нарисованый карандашом (маленький). Наводит на размышления.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:19
Да, конечно :-D Ты думаешь, что шкив наматывает круги, когда управляет заслонкой. В таком случае заслонка должна работать как вентилятор. Шкив проварачивается на
угол ~70-75град. В пределах контрольных точек.
Значит судьба, а у меня не сложилось.
ZaSKaR
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:22
Да, конечно Very Happy Ты думаешь, что шкив наматывает круги, когда управляет заслонкой. В таком случае заслонка должна работать как вентилятор. Шкив проварачивается на
Я знаю как работает мотредуктор,и при замене заслонки у меня тоже не получилось вставить вал когда положение на регуляторе температуры было на минимуме!
Badmean
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:23
Серёга_ukr
У меня на квадрате вала был пропил, по центру от края к мотору вдоль вала длинною сантиметра полтора, у тебя его не вижу.
Оригинальный мотор с заводу.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:26
Пропил, он же срезаный угол? Есть такой.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:30
Почему тогда, стоковый стоит так как надо, а новый не понятно как!!! Для того что бы при установке выворачивать заслонки.
Прочтите прикрепленную ссылку, там как раз это обсуждалось, и человек который встаил моторчик методом прокручивания, отписался что в положении +28, заслонка упирается в потолок. Замете, что при +28, а не на МАКС.
Badmean
Серёга_ukr
Нет, типа такого
Код:
__ __
У меня упирается заслонка в корпус и на нуле, и на максимуме.
От таких усилий и ломается обычная пластмассовая заслонка
Последний раз редактировалось: Badmean (03 Ноября 2007 01:33), всего редактировалось 2 раз(а)
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:31
Такого нет. У меня такой же самый шкив, как и на старом.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:38
Badmean писал(а):
Но!
А вот это мысль!!!!
Такой еще нюанс. У меня САУО+БК Гамма 412, он показывает положение заслонки (в Confused, и инфо он берет от датчика положения вала в моторчике. Закрытая заслонка соответствует 100%. А если я буду вращать произвольно вал, в положении МИН, 100% никак не будет.
Серёга_ukr
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 01:57
Badmean у вас по всей видимости такой
http://16581.ru.all-biz.info/cat.php?oid=12907
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Сообщение Добавлено: 03 Ноября 2007 08:20
Сталкивался с точно таким же редуктором недели две назад. Если кто помнит у меня заслонка вставала только в крайние положения и вентилятор на датчике не работал. Всё вылечилось заменой моторедуктора у которого по всей видимости был неисправен датчик положения заслонки.
Новый же моторедуктор никак не хотел вставать по месту, пробовал и в горячем положении и в холодном. Ну никак он не попадает на посадочные отверстия. Танцы с бубнами продолжались часа два. Пока не решил покрутить редуктор в средних положениях - и о чудо! положение такое нашлось и моторедуктор встал на своё место. Вопрос оставался лишь в том на какие углы он будет открывать/закрывать заслонку? Всё было идиально, плотное закрытие в обоих положениях. И каким то образом даже вентилятор на температурном датчике салона заработал Smile
Моторедуктор видимо сам задал для себя нулевую точку и выбрал нужные ход.
Так что всё ок 8-)
Сплиноман сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
Полотенца, халаты, наборы для ванной и многое другое в магазине Arya Home
