lmb82
Авто: Пока на бочке,думаю о а4....)
Как сделать чтобы двигался?Мой по идее должен!
lmb82 писал(а):Как сделать чтобы двигался?Мой по идее должен!
Будет двигаться только если он в формате .gif!
lmb82
ПОБЕДИТЕЛЬ ТРЕНИЯ
То есть если он у меня на винте записан в этом формате всеравно будет или надо ссылку с какого нибудь сайта давать?
Kender
Авто: Renault Logan, 1.6, МКПП5
Тимыч
Авто: Suburban
Kender
Но вот твоя аватара, которая сейчас закачана на Автоладу двигаться не должна: там всего один кадр.
lmb82 писал(а):ПОБЕДИТЕЛЬ ТРЕНИЯ
Если у тебя анимированный аватар в .gif формате на винте, его необходимо просто загрузить через "Профиль". Он будет двигаться! Ссылки давать не надо.
W
Авто: трактор МТЗ-100
Очень полезная програмулина:
Gif Animator для тех кто хочет сделать свою аватару "дрыгастой". Можно мульты делать там все просто.
lmb82
Ок,всем спасибо,буду пытаться!
lmb82
Так у меня она и есть gif формат,просто я ее переделал с 120*120 на 100*100
lmb82
Во!С другим нормально
lmb82 писал(а):Так у меня она и есть gif формат,просто я ее переделал с 120*120 на 100*100
Необходимо отличать обычные графические файлы в .gif формате от анимированных файлов всё в том же .gif. gif-анимация просто так не ужимается обычными графическими редакторами. Для редактирования таких файлов необходимы специальные программы.
С уважением.
Kender
в каком редакторе ужимал?
Anhel
Авто: панда мобиль
я сделал Active GIF Creator вот что получилось. шляпа((
другие пока асилить не могу
ПРОКУРОР
Авто: LR RR биг 2018, LR Evoque 2017
Поддерживаю! GIF аниматор рулит!
Own
Авто: 21114+UAZ 31519+ГАЗ 3302 БИЗНЕС+balcancar дв 1661
в комплекте с фотошопом устанавливается Adobe ImageReady
её тоже можно использовать
