Leon2000
короче приобрел 2DIN медиастанцию Mistery 7700 DS... имеется автомобиль 21124 с новой европанелью... теперь собственно вопрос, как установить? салазок нет, есть только скобы в комплекте магнитолы, может у кого уже есть опыт установки?
Leon2000
потому что у меня она в машине валяется, и уж точно 2 DIN овая
скорее всего неправильный рисунок на ресурсе...
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Leon2000
срезать перемычку между отделениями и крепить на пластиковые боковушки? не факт что выдержат, магнитола тяжеленькая...
Servikt
Авто: ВАЗ 21114
Mystery MDD-7700DS - мобильная мультимедийная станция система размером 2 DIN с сенсорным 7? ЖК монитором. Система Bluetooth. Полностью моторизованный механизм положения экрана. Сенсорное управление и графический интерфейс. Совместимость с форматами: DVD / CD / MP3 / VCD / MPEG4 / AVI / DIVX / WMA / MPG / JPEG. Встроенный ТВ-тюнер SECAM/PAL/NTSC. FM/AM радио-тюнер. Переключение источника сигнала. Полнофункциональный пульт ДУ. Дополнительный пульт для задних пассажиров. USB порт. Гнездо для SD карт. 2 AV входа RCA. 2 AV выхода RCA. Фронтальные и тыловые линейные выходы RCA. Выход на сабвуфер. 5.1 канальный аудиовыход RCA. Вход для камеры заднего вида. Максимальная выходная мощность 4 х 55 Вт. 4-х лучевая ТВ антенна в комплект
Жесть.. Функционал впечатляет. Послушать бы как она еще поет..
Leon2000
Сделай фото как оно там смотреться будет... Ну и отпишись по звуку...
Leon2000
еще поставить нада... досталась в Эльдорадо за 18 тыр... чудом...
Leon2000
кстати блютуза нет скорее всего...
Leon2000
короче пытался седня подсоеденить, динамики-не проблема... а вот в остальном проблема...поблизости к магнитоле где взять зажигание? в блоке управления отопителем? как победить блокировку видео во время дввижени? написано подсоединить к датчику стояночного тормоза "-", тупо посадить на землю чтоль?
Leon2000 писал(а): как победить блокировку видео во время дввижени?
А может не надо?
Leon2000
кстати поет очень даже неплохо...
по крайней мере лучше старой Sony.
Leon2000
насчет безопасности волнуешься? мне проще так... во время движения я смотрю на дорогу
Gloom
Leon2000 писал(а):как победить блокировку видео во время дввижени?
Leon2000 писал(а):Тупо посадить на землю
Leon2000
а посадить на землю - прикрутить к проводу "-" и посадить на корпус - это одно и тоже?
Leon2000
Gloom
Leon2000
спасибо... пойду ковырять....
Leon2000
вопрос, в мистери есть в колодке провод питание антенныусилителя, он питание подает только, когда магнитола включена?
Gloom
Leon2000
да, на всех питание подается только при включении, но на некоторых девайсах на провод антенны питание идет только при включенном радио.
Leon2000
блин, ни один сервис не взялся, делаю все сам
zloy_ilia
Авто: 2110 1997 г.в., 1.5i, 8v, bosh 7.9.7 > ВАЗ 21102 2004 г.в. > ВАЗ 21124 2007 г.в.
Фотки после установки не забудь выложить... Интересно, как это будет в авто смотреться...
Leon2000
Подсоединил, сначала питание запитал на постоянный плюс, при выключении магнитолы, заставка с часами постоянно маячила, подумал палево - свистнут, запитал на плюс управления блоком отопителя... сам блок перенес в самую нижнюю нишу( пробелема в проводах - короткие, придется удлинять), седня все подъсоединил, все работает шикарно, протсо пока засунул - не закрепляя, теперь нужно прикрепить. Интересует, а как боковушки консоли снимаются? не ктоторые снизу на болтах, а которые повыше? вроде болтов там не увидел, на защелках? их необходимо снять для доступа у перемычкам, на которые можно закрепить магнитолу.
Gloom
Leon2000
только снятием панели, это целиковая деталь.
Leon2000
