Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Во-первых хотел узнать вот что: При заводке холодного двигателя обороты где то 1200-1300 а потом на температуре около 70 град падают до 750-850 это нормально? или они должны зразу при заводке выходить на уровень 750-850 ?
И во-вторых: Я заметил что когда включаю дальний свет оборы начинают немного скакать, не сильно, но по шуму двигателя заметнее становится. Что это может быть? когда выключаю дальний и ближний всё становится нормально!
GVG
Tom669
DAI
Извените пожалуйста!
Это же элементарно.
-Падение оборотов в процессе прогрева инжекторного двигатель это результат работы регулятора холостого хода. Так и должно быть. А еще если вы будете катится на нейтральной передаче с заведенным двигателем, а затем остановитесь...то упадут обороты двигателя с 1000 до оборотов холостого хода.
-В случае когда вы включаете дальний свет при заведенном двигателе увеличивается энергонагрузка на генератор. Он начинает отдавать больше мощности. В результате чего он тяжелее крутится, а двигателю приходится отдавать больше мощности что бы прокрутить его. Вот от этого и падают несколько обороты.
Glan
Chip 'n Dale типо)))
DAI писал(а):А еще если вы будете катится на нейтральной передаче с заведенным двигателем, а затем остановитесь...то упадут обороты двигателя с 1000 до оборотов холостого хода.
только при условии что в прошивке прописан прирост оборотов при движении 8-)
